Theben HMG4 status
#24
Pour éviter de cramer le circulateur, il faut mettre une soupape
différentielle entre le départ chauffage et le retour (après le
circulateur).
Ca permet aussi d'avoir moins de bruit dans les chauffages (dans certaines
installations le circulateur s'entend la nuit).
Le 16 décembre 2010 12:30, Cyrille <cdefranoux@hotmail.com> a écrit :
> Je vois un autre défaut causé par l'absence de cet état binaire ouvert/
> fermé des canaux HMG : le module HMG retourne la plus grande valeur de
> commande de 4 canaux afin de pouvoir activer/désactiver le circulateur
> de la chaudière. Imaginons que tous les radiateurs soient équipés de
> vannes Alpha 4 et qu'à un moment donné, tous les canaux sont à 0% à
> l'exception d'un seul qui est à 50%. Cela justifierait amplement un
> démarrage du circulateur mais imaginons une période PWM de 15
> minutes : la vanne serait tout de même fermée 7 min 30 s pendant
> lesquelles le circulateur forcera...
> J'en arrive à la conclusion que l'usage de vannes alpha 4 empêche
> d'équiper tous les radiateurs de la maison et qu'il faut conserver un
> robinet classique sur au moins un radiateur. Comme avec les bonnes
> vieilles vannes thermostatiques, quel dommage...
> Si je me trompe quelque part, faites-moi signe...
> On 14 déc, 10:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 13 déc, 22:13, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:> C'est top !
> > Je n'y arrive pas :-(
> > Mais en y regardant de plus près, il y a 3 KO/canal
> > #0 Grandeur de commande continu (c'est l'input du thermostat, donc pas
> > bon)
> > #1 Mode forçage (c'est un input de forçage, donc pas bon)
> > #2 Signaler absence de commande (c'est un output, mais condition
> > d'erreur, donc pas bon)
> > Je ne vois donc aucune information d'output ré-utilisable pour
> > afficher le statut du canal :-(
> > Qu'est ce que tu préconises comme actuateur de chauffage à triac ?
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 13:48:49
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 14:04:21
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 14:29:38
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 14:36:40
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 17:36:19
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 18:16:57
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 18:24:11
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 18:39:17
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 18:53:49
Theben HMG4 status - par kraven - 13/12/2010, 19:30:06
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 20:03:24
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 20:28:55
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 21:08:52
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 21:26:46
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 21:45:42
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 22:13:49
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 22:20:34
Theben HMG4 status - par marc.assin - 14/12/2010, 10:03:44
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 12:30:40
Theben HMG4 status - par marc.assin - 16/12/2010, 13:14:12
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 13:22:34
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 13:25:46
Theben HMG4 status - par marc.assin - 16/12/2010, 14:29:07
Theben HMG4 status - par Vincent Gerthoffer - 17/12/2010, 09:18:09
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 09:52:50
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 10:17:41
Theben HMG4 status - par Vincent Gerthoffer - 17/12/2010, 10:45:52
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 11:31:22
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 11:48:59
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 12:00:58
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 12:58:37
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 15:12:45
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 16:52:45
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 17:10:05
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 17:20:06
Theben HMG4 status - par sprint95 - 17/12/2010, 18:52:24
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 19:31:51
Theben HMG4 status - par Cyrille - 20/12/2010, 10:27:30
