17/12/2010, 11:48:59
Un by-pass est une soupape qui permet de limiter la différence de
pression entre le départ et retour chauffage en court-circuitant les
deux tuyaux. En électronique, l'équivalent ce serait une diode Zener
pour limiter la tension, si ça te cause.
Un petit schéma : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bypass
Ta chaudière a l'air un peu high tech, il est probable qu'elle en soit
équipée. Faudrait voir les specs de la bête pour être sûr.
Je suis un peu de l'avis de Vincent : si y a by-pass, le circulateur
devrait ne devrait pas (trop) souffrir si toutes les vannes sont
fermées. Mais même avec by-pass, je pense que la pression monte dans
le circuit (pour atteindre le seuil de déclenchement de la soupape).
Comme les pros s'entêtent à clouer au mur ceux qui osent seulement
poser la question, je doute. Vincent pense que c'est par simple
flemmardise qu'ils soutiennent ça. Je pense qu'il y a aussi pas mal de
légendes colportées au fil du temps, comme (par exemple) celle qui
indique qu'il faut respecter phase et neutre pour l'alimentation de la
chaudière, sous peine de la voir se mettre en sécurité. J'ai essayé,
je n'ai pas observé ça...
Le plus efficace pour savoir si chuter du haut de la falaise est
mortel c'est toujours de sauter. Faut que j'en cause à mon circulateur
pour voir s'il est d'accord.
On 17 déc, 11:31, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 17 déc, 10:45, Vincent Gerthoffer <v.gerthof...@gmail.com> wrote:> Si t'as déjà un by-pass ca devrait aller, je prendrais le risque aussi.
> "by-pass" ? je ne sais pas ce que c'est, comment le reconnait-on ?
> Pour les planchers chauffants: il reste 2 circuits hydrauliques, sans
> vanne de régulation, donc pas de problème.
> Pour les radiateurs: il reste 2 radiateurs avec vanne thermostatique
> manuelle (mise sur position anti-gel). J'ai donc potentiellement le
> problème que tu as souligné. Encore que ... je ne comprends pas bien
> qui commande la pompe ... la Vitotronic, oui, bien sûr, mais basé sur
> quoi ?
> Les thermostats ne font que de commander les EMO et ouvrent les vannes
> des radiateurs, c'est tout. Je suppose que la pompe se met en route à
> intervales réguliers, si tel est le cas, il y a bien problème
> potentiel. Ouvrir un radiateur ne m'enchante pas trop....
> quoi ?
