Theben HMG4 status
#38
Et moi je doute : les vannes ne sont pas très étanches et je ne suis
pas certain que la pression ne baisse pas, même si les vannes restent
fermées. Si ça se produit, le circulateur ne va faire que démarrer
pour s'arrêter immédiatement, fréquemment.
On 17 déc, 18:52, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> perso, je pense qu'avec un capteur de pression sur le réseau chauffage
> et un simple relais coupant directement l'arrivée électrique du
> circulateur, c'est OK.
> Tu laisses le pilotage au système du chauffage (active ou desactive le
> circulateur selon le besoin de chaleur), et le capteur de pression
> commande directement le relais du circulateur.
> Trop de pression coupe, même si besoin d'eau chaude.
> Un thermostat de radiateur s'ouvre, la pression devrait baisser dans
> le réseau et du coup, le circulateur est a nouveau pilotable
> normalement.
> Vous en pensez quoi ?
> Thierry
> On 17 déc, 17:10, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> > Que la pompe s'arrête sur une pression dépassant un seuil, je le
> > comprends mais ensuite, c'est quoi le critère pour la faire repartir ?
> > La pompe tente un démarrage toutes les x minutes, pour voir si ça
> > passe ?
> > On 17 déc, 16:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > "Il existe maintenant des pompes modulantes càd que si tout les
> > > > radiateurs sont fermés, la pompe se coupe automatiquement"
> > > Ça fait quand même un bout de temps que ça existe Smile
> > > On les appellent aussi circulateur électronique ou à vitesse variable.
> > > J'en ai installé 2 pour la gestion de mes planchers chauffant (sur une
> > > pac air/eau) et sa fonctionne à merveille.
> > > A+
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 13:48:49
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 14:04:21
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 14:29:38
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 14:36:40
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 17:36:19
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 18:16:57
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 18:24:11
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 18:39:17
Theben HMG4 status - par Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 13/12/2010, 18:53:49
Theben HMG4 status - par kraven - 13/12/2010, 19:30:06
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 20:03:24
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 20:28:55
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 21:08:52
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 21:26:46
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 21:45:42
Theben HMG4 status - par Dfrog - 13/12/2010, 22:13:49
Theben HMG4 status - par marc.assin - 13/12/2010, 22:20:34
Theben HMG4 status - par marc.assin - 14/12/2010, 10:03:44
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 12:30:40
Theben HMG4 status - par marc.assin - 16/12/2010, 13:14:12
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 13:22:34
Theben HMG4 status - par Cyrille - 16/12/2010, 13:25:46
Theben HMG4 status - par marc.assin - 16/12/2010, 14:29:07
Theben HMG4 status - par Vincent Gerthoffer - 17/12/2010, 09:18:09
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 09:52:50
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 10:17:41
Theben HMG4 status - par Vincent Gerthoffer - 17/12/2010, 10:45:52
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 11:31:22
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 11:48:59
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 12:00:58
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 12:58:37
Theben HMG4 status - par marc.assin - 17/12/2010, 15:12:45
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 16:52:45
Theben HMG4 status - par Cyrille - 17/12/2010, 17:10:05
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 17:20:06
Theben HMG4 status - par sprint95 - 17/12/2010, 18:52:24
Theben HMG4 status - par kraven - 17/12/2010, 19:31:51
Theben HMG4 status - par Cyrille - 20/12/2010, 10:27:30
