17/12/2010, 12:00:58
Ah, et j'ajoute un détail troublant : dans la doc de ma chaudière (une
Saunier Duval Thema plus, du very bas de gamme, donc) il est
clairement indiqué qu'il y a un by-pass et quelques pages plus loin,
qu'il faut impérativement garder un radiateur ouvert en permanence sur
le circuit. C'est quand même déroutant.
On 17 déc, 11:48, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> Un by-pass est une soupape qui permet de limiter la différence de
> pression entre le départ et retour chauffage en court-circuitant les
> deux tuyaux. En électronique, l'équivalent ce serait une diode Zener
> pour limiter la tension, si ça te cause.
> Un petit schéma :http://fr.wikipedia.org/wiki/Bypass
> Ta chaudière a l'air un peu high tech, il est probable qu'elle en soit
> équipée. Faudrait voir les specs de la bête pour être sûr.
> Je suis un peu de l'avis de Vincent : si y a by-pass, le circulateur
> devrait ne devrait pas (trop) souffrir si toutes les vannes sont
> fermées. Mais même avec by-pass, je pense que la pression monte dans
> le circuit (pour atteindre le seuil de déclenchement de la soupape).
> Comme les pros s'entêtent à clouer au mur ceux qui osent seulement
> poser la question, je doute. Vincent pense que c'est par simple
> flemmardise qu'ils soutiennent ça. Je pense qu'il y a aussi pas mal de
> légendes colportées au fil du temps, comme (par exemple) celle qui
> indique qu'il faut respecter phase et neutre pour l'alimentation de la
> chaudière, sous peine de la voir se mettre en sécurité. J'ai essayé,
> je n'ai pas observé ça...
> Le plus efficace pour savoir si chuter du haut de la falaise est
> mortel c'est toujours de sauter. Faut que j'en cause à mon circulateur
> pour voir s'il est d'accord.
> On 17 déc, 11:31, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 17 déc, 10:45, Vincent Gerthoffer <v.gerthof...@gmail.com> wrote:> Si t'as déjà un by-pass ca devrait aller, je prendrais le risque aussi.
> > "by-pass" ? je ne sais pas ce que c'est, comment le reconnait-on ?
> > Pour les planchers chauffants: il reste 2 circuits hydrauliques, sans
> > vanne de régulation, donc pas de problème.
> > Pour les radiateurs: il reste 2 radiateurs avec vanne thermostatique
> > manuelle (mise sur position anti-gel). J'ai donc potentiellement le
> > problème que tu as souligné. Encore que ... je ne comprends pas bien
> > qui commande la pompe ... la Vitotronic, oui, bien sûr, mais basé sur
> > quoi ?
> > Les thermostats ne font que de commander les EMO et ouvrent les vannes
> > des radiateurs, c'est tout. Je suppose que la pompe se met en route à
> > intervales réguliers, si tel est le cas, il y a bien problème
> > potentiel. Ouvrir un radiateur ne m'enchante pas trop....
> > quoi ?
