02/07/2008, 22:09:57
sur le mien peut-etre?
http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm
oui c'est sur ton site. merci
Par contre je dois comandé des fenetres de toit ROTO.
Je vous donne les références, pouvez vous me dire si c'est ok?
ROTO WDF 849N KWD 7/11
raccord ETLSNO
VOLET électrique ZROE
détecteur de pluie ZEL STG RS 24 V
moteur à chaine ZEL MA 25 N 24 V
merci
On 2 juil, 20:05, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Les volets sont assez intelligents. Par defaut, ils se comportent comme des volets 24V tout bete.
> Si jamais vous le branchez sur un controlleur io home control, ils se mettent en mode io, et n'acceptent
> plus les simples commandes 24V. Le protocol io home control fait une modulation de l'alimentation.
> ----- Original Message -----
> From: "Roby" <goo...@macuba.net>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Thursday, June 26, 2008 5:37 PM
> Subject: Re: demande infos pour vélux GGL
> Bonjour Marc,
> J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en
> stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont
> bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du
> grossiste
> Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V !
> Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ...
> Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon
> grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai
> reçu tout ca le 14/06/08
> On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24
> > > V continue !
> > Bonjour Roby,
> > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ???
> > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps
> > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ?
> > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils
> > font suer ... :-( )
> > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos
> > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via
> > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de
> > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)- Masquer le texte des messages précédents -
raccord ETLSNO
merci
> Bonjour Marc,
> grossiste
> > > V continue !
> > Bonjour Roby,
> > font suer ... :-( )
