15/06/2010, 15:52:27
J'envisage de n'installer que des luminaires à leds dans notre future
maison. Il est probable que je bricole moi-même ces luminaires (spots et
dalles), ne trouvant pas ce que je veux dans le commerce (juste les modules
à led, sans resistance ni électronique d'aucune sorte, au format MR16).
Ensuite, pour piloter tout ça, je compte mettre un driver derrière chaque
spot, et si possible, dimmable. Cela risque de faire pas mal de modules, et
un bus comme DALI me semble intéressant (piloter tout en 1-10V risque de
coûter un oeil en modules KNX !). Mais utiliser des driver DALI du commerce
risque aussi de coûter une fortune :o/
Du coup, ça fait un moment que je cherche comment faire moi-même une
interface DALI pour ces drivers, mais ça semble quand même assez complexe
(y'a bien des µ-contrôleurs avec support hardware DALI, mais il faut se
taper toute la pile logicielle derrière, et en plus, ce ne sont pas des
µ-contrôleurs très courants).
L'autre solution est de partir sur du DMX512, puisqu'il existe des
passerelles KNX-DMX512. Mais là non plus, je n'ai pas trouvé de petit
µ-contrôleur pour faire ça (ou plutôt, des projets déjà un peu avancés
histoire de ne pas partir de zéro).
Je voulais donc savoir si vous avez des infos techniques concrêtes sur l'une
ou l'autre solution...
Merci d'avance.
Frédéric
Merci d'avance.
Frédéric
