15/06/2010, 21:20:31
Bonjour Frédéric,
Est-ce que tu connais les modules KNX pour LED de Bilton
(www.bilton.at) ?
Ils ont des modules où tu connecte directement les LED de courant
constante ou de 24VDC. Pas besoins des actors 0-10V, ni de transfo, ni
de driver...
Un module de 3 sorties dimmable est disponible à 250,- Euro (env.)
On 15 juin, 16:52, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bonjour,
> J'envisage de n'installer que des luminaires à leds dans notre future
> maison. Il est probable que je bricole moi-même ces luminaires (spots et
> dalles), ne trouvant pas ce que je veux dans le commerce (juste les modules
> à led, sans resistance ni électronique d'aucune sorte, au format MR16).
> Ensuite, pour piloter tout ça, je compte mettre un driver derrière chaque
> spot, et si possible, dimmable. Cela risque de faire pas mal de modules, et
> un bus comme DALI me semble intéressant (piloter tout en 1-10V risque de
> coûter un oeil en modules KNX !). Mais utiliser des driver DALI du commerce
> risque aussi de coûter une fortune :o/
> Du coup, ça fait un moment que je cherche comment faire moi-même une
> interface DALI pour ces drivers, mais ça semble quand même assez complexe
> (y'a bien des µ-contrôleurs avec support hardware DALI, mais il faut se
> taper toute la pile logicielle derrière, et en plus, ce ne sont pas des
> µ-contrôleurs très courants).
> L'autre solution est de partir sur du DMX512, puisqu'il existe des
> passerelles KNX-DMX512. Mais là non plus, je n'ai pas trouvé de petit
> µ-contrôleur pour faire ça (ou plutôt, des projets déjà un peu avancés
> histoire de ne pas partir de zéro).
> Je voulais donc savoir si vous avez des infos techniques concrêtes sur l'une
> ou l'autre solution...
> Merci d'avance.
> Frédéric
(www.bilton.at) ?
de driver...
> Bonjour,
> Merci d'avance.
> Frédéric
