15/06/2010, 21:57:59
Tu as le prix des bilton ?
Mathieu
2010/6/15 Multimedia <prontoscript@free.fr>
> Bonjour Frédéric,
> Est-ce que tu connais les modules KNX pour LED de Bilton
> (www.bilton.at) ?
> Ils ont des modules où tu connecte directement les LED de courant
> constante ou de 24VDC. Pas besoins des actors 0-10V, ni de transfo, ni
> de driver...
> Un module de 3 sorties dimmable est disponible à 250,- Euro (env.)
> A+
> On 15 juin, 16:52, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> > Bonjour,
> > J'envisage de n'installer que des luminaires à leds dans notre future
> > maison. Il est probable que je bricole moi-même ces luminaires (spots et
> > dalles), ne trouvant pas ce que je veux dans le commerce (juste les
> modules
> > à led, sans resistance ni électronique d'aucune sorte, au format MR16).
> > Ensuite, pour piloter tout ça, je compte mettre un driver derrière chaque
> > spot, et si possible, dimmable. Cela risque de faire pas mal de modules,
> et
> > un bus comme DALI me semble intéressant (piloter tout en 1-10V risque de
> > coûter un oeil en modules KNX !). Mais utiliser des driver DALI du
> commerce
> > risque aussi de coûter une fortune :o/
> > Du coup, ça fait un moment que je cherche comment faire moi-même une
> > interface DALI pour ces drivers, mais ça semble quand même assez complexe
> > (y'a bien des µ-contrôleurs avec support hardware DALI, mais il faut se
> > taper toute la pile logicielle derrière, et en plus, ce ne sont pas des
> > µ-contrôleurs très courants).
> > L'autre solution est de partir sur du DMX512, puisqu'il existe des
> > passerelles KNX-DMX512. Mais là non plus, je n'ai pas trouvé de petit
> > µ-contrôleur pour faire ça (ou plutôt, des projets déjà un peu avancés
> > histoire de ne pas partir de zéro).
> > Je voulais donc savoir si vous avez des infos techniques concrêtes sur
> l'une
> > ou l'autre solution...
> > Merci d'avance.
> > Frédéric
Mathieu
> Bonjour Frédéric,
> (www.bilton.at) ?
> de driver...
> A+
> > Bonjour,
> modules
> et
> commerce
> l'une
> > Merci d'avance.
> > Frédéric
