25/06/2010, 08:44:30
Je n'ai pas encore testé ce produit, mais il est en plan pour les prochaines
semaines. Il se peut que l'adresse individuelle soit fixe, ce qui n'affecte
en rien le comportement en runtime. L'adresse individuelle sert surtout à la
configuration d'un produit, pour télécharger une application (S-Mode), ou
pour accéder aux objets de configuration (E-Mode).
Mathieu
2010/6/25 Frédéric <fma@gbiloba.org>
> Le vendredi 25 juin 2010, Frédéric a écrit :
> > Pourquoi ? De toute façon, il faut bien les affecter quelque part... Que
> > ce soit dans ETS ou en externe, le boulot est le même. Je n'ai pas encore
> > testé leur soft, mais il serait tout à fait imaginable qu'on n'affecte
> > que la première adresse de chaque groupe de 512, et que les autres
> > suivent.
> > Si c'est géré en dehors, il faut être vigilent aux doublons...
> En fait, en relisant la doc plus en détail, la configuration est hardware :
> un switch rotatif sur le boîtier permet juste de choisir l'adresse de
> groupe principale, de 0 à 31 ; les adresses des canaux DMX sont ensuites
> mappées de manière fixe, dans l'ordre.
> Par contre, ce que je ne vois pas, c'est l'adresse physique du bidule... Il
> en faut bien une, non, pour pouvoir dialoguer sur le bus ? Ou bien cette
> adresse n'est-elle finalement utilisée que pour téélcharger les applis
> depuis ETS ? Dans ce cas, il n'en a effectivement pas besoin.
> Vous confirmez ?
> Frédéric
Mathieu
> > suivent.
> Vous confirmez ?
> Frédéric
