06/08/2010, 13:23:00
Le vendredi 25 juin 2010, Mathieu Gallissot a écrit :
> Je n'ai pas encore testé ce produit, mais il est en plan pour les
> prochaines semaines.
Alors, tu as fait des tests ?
De mon côté, j'ai avancé sur le pilotage de LEDS en DMX. J'ai réalisé un
petit contrôleur à base de AVR ATtiny2313, capable de piloter 8 sorties en
PWM. J'ai aussi réalisé des petits spots avec une led 1W Cree montée dans
un petit reflecteur type MR16 (ou MR11), qui s'intègre dans des spots du
commerce. Ça ne chauffe pas. Derrière, j'ai une petite alime courant
constant pilotable en PWM, reliée au contrôleur. Ce spot n'est pas super
puissant, mais vu le faible prix, on peut les multiplier pour avoir un
éclairage très homogène (angle de diffusion de 90°, contrairement aux spots
classiques à 38°).
Je suis aussi en train de prototyper une version plus puissante (8-10W),
mais il faudra un dissiapteur ; là, je creuse du côté des petits
disipateurs à ventilo de chipset. Le contrôleur sera également capable, à
terme, de piloter 4 leds et 4 ventilos, en faisant varier la vitesse de ces
derniers en fonction de la puissance envoyée à la led (une mesure de
température sera peut-être possible, mais il faudra plus de composants).
Je projète également de piloter des leds RGBW : un contrôleur pourra donc en
piloter 2.
Pour le moment je teste avec un contrôleur USB-DMX, mais j'aimerais faire un
test avec une passerelle KNX-DMX. C'est pour ça que je voudrais savoir si
celle dont on parlait marche bien avant d'investir...
Frédéric
classiques à 38°).
piloter 2.
Frédéric
