19/02/2008, 20:32:30
Autre question, est ce que le bus KNX est Hotplug.
En fait, puis-je brancher et débrancher un participant sur le bus sans
couper l'alimentation 640mA ??
Merci d'avance
Junior76
On 19 fév, 09:10, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> En cliquant sur info participant -> j'ai eu mon info.
> J'ai un BP avec BCU intégré modèle MTN628019 -> là j'ai "Schneider
> Electric Industries SAS"
> Pour le BCU MTN623299, j'ai "Merten".
> Il y a effectivement une erreur.
> Je vais donc vérifier le paramétrage de mes BCU et demander le
> remplacement des Merten.
> Merci pour votre réponse
> Junior76
> On 19 fév, 07:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est
> > pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit
> > équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même
> > produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à
> > Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre
> > des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n°
> > d'article, mais identité différente...
> > Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de
> > préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment,
> > c'est le même).
Merci d'avance
Junior76
> Junior76
> > c'est le même).
