Protection et EIB
#5
Oui ...
Mais je ne parviens à comprendre pourquoi dans une installation classique,
on place un 20 A pour 8 points lumineux maxi.
Et pour un module à 8 sorties, donc 8 points lumineux dans cet exemple, on
se contente d'un 6A.
Ma question est naïve je sais.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de alain
Envoyé : mercredi 7 novembre 2007 10:55
À : domotique-EIB
Objet : Re: Protection et EIB
> Les mêmes règles s'appliquent que pour une installation classique. Du
> point de vue de la réglementation, les modules de sortie EIB peuvent
> être considérés comme des télérupteurs. Le bus EIB lui même est un
> circuit TBTS.
> Il-y-a juste une question pour laquelle je ne suis pas sûr de la
> réponse: Si par exemple on à sur un circuit un module EIB à 8 sorties
> 6A, peut on placer pour ce circuit un disjoncteur 16A ou doit il être
> de 6A max?
La norme NF C15-100 (chapitre 434) indique que le calibre du
disjoncteur doit être choisi en fonction de la ligne à protéger. Donc,
si on met un switch EIB 6A, il faut le protéger par un disjoncteur 6A,
puisque c'est le "maillon faible" de la ligne.
Ca me praît d'ailleurs assez logique : le disjoncteur est là pour
protéger l'installation contre un court-circuit (ou une
surconsommation) sur le circuit. Il doit sauter avant que l'un des
composants de la ligne (câble, prise ou inter, switch EIB) ne soit
détruit par un dépassement de courant.
Alain
Protection et EIB - par Flaverflav - 06/11/2007, 21:32:41
Protection et EIB - par jef2000 - 06/11/2007, 23:44:58
Protection et EIB - par Dfrog - 07/11/2007, 07:39:48
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 10:54:47
Protection et EIB - par David Aussillou - 07/11/2007, 10:59:39
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:02:32
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:12:57
Protection et EIB - par junior76 - 07/11/2007, 12:18:38
Protection et EIB - par keldo - 07/11/2007, 16:31:30
Protection et EIB - par Flaverflav - 07/11/2007, 20:01:46
Protection et EIB - par mickg - 08/11/2007, 10:38:14
Protection et EIB - par keldo - 08/11/2007, 12:32:35
Protection et EIB - par Marc Assin - 08/11/2007, 13:48:58
