Linknx
#14
Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur
central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont
chercher leur filesystem en nfs.
Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as
besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre,
pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire
fonctionner. Le controleur est un http://www.penmount.com/chip_1.php donc il
y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP
embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne.
Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps,
sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est
idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est
toujours de l'énergie perdue.
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante
mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il
est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des
question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou
le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url?
Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général,
c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de
l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est
pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par
simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend
avant qu'il ne soit opérationnel?
On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon
> > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type
:http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF...
> > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui
> > viennent).
> Ou as tu commandé ton ecran tactile ?
> Ca m'interesse fortement aussi !!
Linknx - par jef2000 - 13/10/2007, 01:18:22
Linknx - par Marc Assin - 13/10/2007, 08:22:40
Linknx - par Ziki - 13/10/2007, 12:28:15
Linknx - par Tristan - 13/10/2007, 15:30:36
Linknx - par Marc Assin - 13/10/2007, 18:17:54
Linknx - par jef2000 - 13/10/2007, 21:46:04
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 01:38:38
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 01:56:27
Linknx - par Marc Assin - 14/10/2007, 09:17:40
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 11:28:53
Linknx - par Ludovic50750 - 23/10/2007, 07:50:19
Linknx - par jef2000 - 24/10/2007, 13:00:46
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 14:46:24
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 14:54:29
Linknx - par jef2000 - 24/10/2007, 15:46:41
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 16:13:16
