Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26
Il me semble qu'il faut régler les temps de descente et de montée dans les
paramètres du TXA223. C'est sur ces temps qu'il déduit un pourcentage de
position.
2009/5/24 Ben <tmt.ben@gmail.com>
> Bonjour à tous,
> Je ne parviens pas à fixer en pourcentage la position de mes volets.
> Les résultats obtenus sont assez étranges.
> Voici les tests unitaires réalisés sur un volet :
> Config de la sortie 3 du participant 1.2.21 Hager TXA223/TL223B :
> 14 Sortie 3 Montée/Descente 5/1/7 C R W - U 1 bit
> DPT_UpDown
> 15 Sortie 3 Stop 5/1/8 C R W - U 1 bit
> 42 Sortie 3 Position 5/1/103 C R W - U 8 bit
> unsigned value DPT_Scaling
> 44 Sortie 3 Indication d'état 5/1/9 C R - T U 8 bit
> Config linknx 1.26 :
> <object id="salon_voletpatio_move" gad="5/1/7" type="1.001" />
> <object id="salon_voletpatio_stop" gad="5/1/8" type="1.001" />
> <object id="salon_voletpatio_status" gad="5/1/9" type="5.001" />
> <object id="salon_voletpatio_position" gad="5/1/103" type="5.001" />
> Commandes linknx :
> $ <write><object id='salon_voletpatio_position' value='27'/></write>\n
> \x4
> <write status='success' />
> Le volet se ferme alors aux 2/3 environs (66%).
> Et au final, mes tests me donnent ce tableau :
> 18 --> 0%
> 20 --> 33%
> 27 --> 66%
> 30 --> 90%
> 36 --> 100% de fermeture
> Comment faire pour que la valeur "27" passée à linknx corresponde à
> 27% de fermeture ?
> Merci pour votre aide.
> Bien à vous,
> Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 07:44:06
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Mathieu Gallissot - 24/05/2009, 08:47:26
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 10:38:43
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 13:03:25
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 27/05/2009, 11:44:12
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Mathieu Gallissot - 27/05/2009, 12:03:53
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 29/05/2009, 11:14:07
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par mickg - 29/05/2009, 18:46:13
