Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26
#6
Je ne comprends pas ton problème, avec les TXA223 et le programme TL223B
V2.0 (compatible avec les produits d'avant Janvier 2009), tu as dans les
paramètres du produit une section "Time Delays and Alarms" pour chaque
sortie. Dans cette section, tu peut indiquer les "time for complete Down" et
"time for complete Up" en secondes. Comme décrit dans l'aide du programme
d'application, il faut faire l'opération manuellement "chronomètre en main"
pour connaître ces temps, qui dépendent de la motorisation ansi que de la
longueur du store.
Si ces champs sont corrects, le programme d'application les utilisent pour
connaître le temps d'ouverture et de fermeture nécessaire pour obtenir la
postition désirée via l'objet "position". Si ces champs restent dans leur
valeur par défaut, la position des volets ne seras pas correcte, ce qui doit
être ton cas (ou apparament, le temps d'ouverture et de fermeture est plus
long que la valeur par défaut).
2009/5/27 Ben <tmt.ben@gmail.com>
> Résultat des tests :
> La v3 du programme d'application n'est compatible qu'avec les modules
> "TXA223 a2"
> Je reviens donc à la case départ.
> Quelqu'un arrive t'il à fixer correctement en % la position de ses
> volets avec un TXA223 ?
> Merci pour vos retours d'expérience.
> Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 07:44:06
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Mathieu Gallissot - 24/05/2009, 08:47:26
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 10:38:43
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 24/05/2009, 13:03:25
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 27/05/2009, 11:44:12
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Mathieu Gallissot - 27/05/2009, 12:03:53
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par Ben - 29/05/2009, 11:14:07
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - par mickg - 29/05/2009, 18:46:13
