19/05/2011, 21:25:04
		pour mon PS
la modif dans eibclient.php
dans la fonction public function EIBClose()
remplacer
if ($socket === FALSE)
par :
if ($this->socket === FALSE)
Le 19 mai 2011 22:11, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Salut,
> jean-françois tu a été plus rapide ... je cherchais une solution ...
> j'ai testé la modif que tu propose et c'est plutôt :
> if ($len == 3)
> $return=$buf[$i];
> else
> $return=array_slice($buf, 2);
> dans mon test $len vaut 4
> et $buf vaut Array ( [1] => 0 [2] => 64 [3] => 7 [4] => 158 )
> et ensuite avec f2_decode on a bien le bon résultat
> PS : j'ai toujours un message "*Notice*: Undefined variable: socket in *
> /var/www/Test/eibclient.php* on line *251"
> *c'est lors de l'appel de $con->EIBClose();
> mais pas "bloquant"
> merci
> Anthony
> Le 19 mai 2011 21:32, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Salut,
>> Effectivement, quand on a tout le code, c'est beaucoup plus facile de
>> trouver le problème.
>> C'est la fonction GroupRead qui n'est pas conçue pour retourner une
>> valeur sur 2 bytes. Comme le commentaire à la fin le laisse penser:
>> "// return the EIB status, 0=Off, 1=On, xx-dimmer value"
>> En remplaçant:
>> for ($i=3; $i<=$len; $i++)
>> /* printf ("%02X", $buf[$i]);
>> printf ("\n");
>> $return=$buf[$i]; //
>> $return=$return.$buf[$i];
>> par:
>> if ($len == 3)
>> $return=$buf[$i];
>> else
>> $return=array_slice($buf, 3);
>> Ca pourrait aller mieux. Ensuite tu peux passer directement le
>> résultat de GroupRead à la fonction f2_decode.
>> Je suppose que tu n'utilises pas la fonction GroupRead dans d'autres
>> scripts pour lire des valeurs sur plusieurs bytes. Vu que dans l'état
>> actuel elle ne retourne que le dernier byte et oublie purement et
>> simplement les autres.
>> A+
>> Jean-François
>> On 19 mai, 20:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > @Anthony> le problème viens de GroupRead a priori
>> > > parce que si j'enlève les printf dans la fonction j'ai bien la valeur
>> 079E
>> > > qui apparaît et qui correspond bien à 19.5 :
>> > J'ai pas compris
>> > Dans quelle fonction as-tu enlevé le printf ? et qui fait tout
>> > marcher ?
>> > @Charles> donc je fais pas le test chez moi
>> > Je pense que ce n'est plus nécessaire.
>> > Merci Charles
remplacer
par :
> Salut,
> if ($len == 3)
> $return=$buf[$i];
> else
> mais pas "bloquant"
> merci
> Anthony
> Salut,
>> En remplaçant:
>> printf ("\n");
>> par:
>> if ($len == 3)
>> $return=$buf[$i];
>> else
>> A+
>> Jean-François
>> 079E
>> > J'ai pas compris
>> > marcher ?
>> > Merci Charles
