Connexion des neutres
> Est ce que
> je peux faire arriver tous les neutres dans la GTL et mettre un WAGO
> dans la GTL pour les relier par 8?
Aucun problème, tu relies les neutres entre eux en aval du disjoncteur
de protection avec un dispositif prévu pour relié suffisamment de fils
(un connecteur wago par exemple) et certifié de supporter la puissance
correspondante. puis entre ce connecteur et le disjoncteur tu mets un
bout de fil de section adaptée au calibre du disjoncteur (2,5 mm² si
20 ou 25 A, 1,6 mm² si 16 A).
Attention, par contre, la borne d'un disjoncteur n'est pas prévue pour
relier plus de 2 fils...
> Faut il une boite de derivation a
> proximité de ma GTL ?
La GTL est une grosse boite de dérivation. Tu peux faire ce que tu
veux dedans. Du moment que c'est propre (pas de gros fouillis de
câble, mais des choses bien rangées...) le consuel n'a rien à dire.
Pourquoi en mettre une autre à côté ?
Connexion des neutres - par Flaverflav - 13/05/2008, 20:26:34
Connexion des neutres - par fred - 14/05/2008, 01:45:22
Connexion des neutres - par Dibou - 14/05/2008, 05:23:46
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 07:50:31
Connexion des neutres - par David Aussillou - 14/05/2008, 10:40:34
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 12:15:40
Connexion des neutres - par fred - 14/05/2008, 13:23:56
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 14:01:10
Connexion des neutres - par Marc Assin - 14/05/2008, 20:32:57
Connexion des neutres - par David Aussillou - 14/05/2008, 21:01:59
Connexion des neutres - par Marc Assin - 15/05/2008, 07:19:24
Connexion des neutres - par Babas45 - 15/05/2008, 08:24:58
Connexion des neutres - par junior76 - 15/05/2008, 08:56:58
Connexion des neutres - par Marc Assin - 15/05/2008, 11:49:04
Connexion des neutres - par fred - 15/05/2008, 22:57:22
Connexion des neutres - par fred - 15/05/2008, 23:10:24
Connexion des neutres - par spécialistetebis - 16/05/2008, 13:32:20
