Connexion des neutres
#10
Bonsoir Marc
Tu arrives à les trouver au détail toi ces wagon Din ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : mercredi 14 mai 2008 21:33
À : domotique-EIB
Objet : Re: Connexion des neutres
On 14 mai, 14:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Avec les bornes tu n'as pas d'élément qui met en commun tes neutres.
> Chaque neutre est dans sa petite borne tout seul... Il faut encore les
> relier ensemble
Perso, j'ai une excellente expérience avec ces Wago Din et je les
recommande.
Si en plus tu peux les avoir au détail....
Perso, j'avais d'abord démarré avec les Wago DIN, bleu, gris, jaune/
vert.
J'ai tout viré, pour installer des barres de terre, isolées du
chassis, mais connectées à la plaque équipotentielle en un seul
point).
Donc un Wago bleu, puis un gris...etc....et tout les 5 j'ai mis une
petite plaquette de couleur orange (qu'on mets d'habitude pour
terminer une rangée) ce qui permet de s'y retouver très facilement
pour le repérage.
Pour les neutres ??? vous n'oubliez pas la NF C 15 100 ??? je suppose
que vous ne mettez pas 36 neutres ensemble ? hein ? ce qui
équivaudrais à avoir 36 circuits sur le même DJ, non ? donc les
pontages au niveau des Wago (si on a eu soin de prendre le modèle avec
une double entrée) ne pose pas problème, juste bien noter dans la doc
et étiquettes ad-hoc.
La norme donne le nombre max de circuits en fonction de la section
(1,5 ou 2,5) des fils.
Perso, j'ai amené tout le câbles de la maison sur ces Wago, ensuite,
ils sont dispatchés en fonction de l'utilisation (électricité
traditionelle ou EIB) et en fonction des phases.
Bref, perso, j'y vois pas mal d'avantages, surtout si l'installation
est un peu conséquente et qu'on la souhaite évolutive.
Connexion des neutres - par Flaverflav - 13/05/2008, 20:26:34
Connexion des neutres - par fred - 14/05/2008, 01:45:22
Connexion des neutres - par Dibou - 14/05/2008, 05:23:46
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 07:50:31
Connexion des neutres - par David Aussillou - 14/05/2008, 10:40:34
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 12:15:40
Connexion des neutres - par fred - 14/05/2008, 13:23:56
Connexion des neutres - par jef2000 - 14/05/2008, 14:01:10
Connexion des neutres - par Marc Assin - 14/05/2008, 20:32:57
Connexion des neutres - par David Aussillou - 14/05/2008, 21:01:59
Connexion des neutres - par Marc Assin - 15/05/2008, 07:19:24
Connexion des neutres - par Babas45 - 15/05/2008, 08:24:58
Connexion des neutres - par junior76 - 15/05/2008, 08:56:58
Connexion des neutres - par Marc Assin - 15/05/2008, 11:49:04
Connexion des neutres - par fred - 15/05/2008, 22:57:22
Connexion des neutres - par fred - 15/05/2008, 23:10:24
Connexion des neutres - par spécialistetebis - 16/05/2008, 13:32:20
