02/04/2009, 13:34:07
Tu as regardé chez Siemens ? Sinon, il y a des solutions dans d'autres
technologies (filaires bus et radio), avec des passerelles (M-Bus,
Ocean...).
Sinon, heu, si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le
débit, donc la pression locale ? (effet Venturi si je me souviens bien de
mes cours de physique). Donc tu peut utiliser un tuyeau plus gros pour ton
mouchard... (je dis surement une grosse connerie là qui devrais faire bondir
quelques physiciens...)
Mathieu
2009/4/2 Marc Assin <raymond@warichet.com>
> Bonjour,
> Je cherche depuis longtemps, un pressostat dans la gamme des 1 Bar (ou
> moins)
> Mon application: le mouchard.
> un tuyau placé en travers du chemin, fermé à un bout, le pressostat à
> l'autre bout.
> Lorsqu'un véhicule passe sur le tuyau, une entrée binaire signale le
> passage.
> Le problème:
> les capteurs que j'utilise sont dans la gamme des 2 Bar et je règle la
> vis pour augmenter la sensibilité. C'est de la bidouille, j'arrive en
> fin de course et toujours des compotements erratiques du pressostat.
> Merci pour toute info
> NB: je ne suis pas intéressé par des solutions de détection IR,
> cellule etc.
Ocean...).
Mathieu
> Bonjour,
> moins)
> l'autre bout.
> passage.
> Le problème:
> cellule etc.
