10/04/2009, 14:41:17
Je vais sans doute dire une bêtise, mais les pressostats différentiel
utilisés en ventilation mécanique réglable de 20 à 200 Pa ne ferait il
pas l'affaire?
CO
On 2 avr, 18:41, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 2 avr, 14:34, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:> Tu as regardé chez Siemens ?
> Heuu, non, faut dire que je ne m'y retouve pas sur leur site :-(
> Mais, je crois que je me suis (encore) mal exprimé. En fait, je
> cherche le capteur lui même, sans accessoires. Ceux que j'ai, se
> présentent comme une pièce de 2€, épaisseur 1cm, avec, d'un côté un
> embout 5-6mm pour raccord du tuyau, et de l'autre 2 cosses genre
> automobile, que je raccorde à l'entrée binaire.
> Coût +/- 12€
> > si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le
> > débit, donc la pression locale ?
> Mmm, bonne idée oui, mais difficile à mettre en application, vu qu'on
> est conditionné par le diamètre de l'embout et qu'il n'y a pas trop le
> choix
> Merci pour les idées
pas l'affaire?
CO
> Coût +/- 12€
> choix
