30/09/2010, 16:39:52
2 infos importantes qui peuvent t'être utiles :
- 1 : Il faut toujours faire un groupe avec des fonctions
identiques, et surtout avec la même taille de donnée. Lié par exemple
au groupe MOUVEMENT la montée/descente d'un inter, et la montée/
descente du module de sortie. Même chose pour le groupe INDICATION
D'ETAT, mettre l'indication d'état de l'inter et l'indication d'état
du module de sortie, MAIS celle qui fait 1 bit; ( Et pas 1 Byte !!! )
- 2 : Si tu veux utiliser une seule touche d'un inter Hager, tu
auras TOUJOURS un coup dans le vide si le mouvement précédent s'est
terminé normalement sans appui sur le stop. Après c'est à toi de voir
si ça te dérange ou pas, si ça te dérange, utilise 2 touches ( MONTEE
et DESCENTE )
et DESCENTE )
