30/09/2010, 17:16:44
Il existe une petite astuce pour contourner le problème de l'appui
dans le vide avec des commandes hager type wkt et les modules VR type
TXA.
L'astuce ne marche que pour les TXA a2.
Quand tu veux utiliser un seul bouton pour monter et descendre le VR
n'utilise pas la fonction volet roulants de la touche mais la fonction
2 channel mode ON/OFF
C'est une fonction qui te permet d'avoir deux fonctions switch sur la
même touche, une pour l'appui long et une pour l'appui court.
Ensuite :
- tu paramètres le channel A pour toujours envoyer OFF et tu mets
l'adresse de groupe du STOP
- tu paramètres le channel B (appui long) pour être une fonction
toggle (switch) et tu y mets l'adresse de groupe du MVT.
Tu mets ensuite l'adresse de groupe de l'indication d'etat sur 1 bit
tu TXA sur l'indication d'etat du channel B.
Dans ce cas ton bouton fonctionne comme suit :
- appui court (une impulsion) --> stop
- appui long (montée ou descente) et il n'y aura (normalement) pas
d'appui dans le vide quand le VR arrive en fin de course tout seul.
J'espère que ça va marcher pour toi.
Nabil.
TXA.
Ensuite :
Nabil.
