14/05/2008, 05:12:58
> Si on regarde ce qui se fait dans les régulations de chaudière
> sophistiquées (loi d'eau), on voit qu'elles utilisent des capteurs de
> température sur l'entrée et la sortie de chaudière ainsi qu'un capteur
> de température extérieure.
C'est ça, enfin presque (si j'ai bien compris) : la température de
l'eau est ajustée en fontion de la température extérieure, par une
courbe affine.
> J'ai l'impression que ces informations servent à estimer au mieux la
> puissance que la chaudière doit délivrer,
Pas le puissance, mais la température de l'eau délivrée à
l'installation. SImplement pour éviter de balancer de l'eau à 80°
quand il fait 15° dehors ou de l'eau à 30 quand il faut -20.
> Je pourrais donc obtenir le même (voir un meilleur) résultat qu'une
> régulation sur loi d'eau en régulant simplement la température de
> sortie de chaudière en fonction de la somme des demandes de chaleur de
> toutes les pièces.
Tenir compte de la température extérieure n'est pas forcément inutile
comme je le disais plus haut.
courbe affine.
> toutes les pièces.
