Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX
#15
SAlut FRED,
ton immeuble à une chaudière qui régule par loi d'eau. C'est ce qui ce
fait de mieux en terme de régulation de chauffage.
Maintenant, il faut également régler chaque robinet en fonction de
l'exposition de la pièce, des sources de chaleur autres, du ratio
surface au sol chauffé/volume de la pièce.
Autant de paramètre qui ne peuvent pas être pris en compte par un
système de régulation, quelle qu'il soit avec une mesure de
température que ce soit sur thermostat intérieur comme les régul
classique, ou sur temp ext. + température de retour de l'eau comme sur
une loi d'eau.
Rien ne vaut, un plus d'une régulation sur loi d'eau, une régul par
pièce à mon sens. De cette façon, la chaudière tourne au plus juste et
si il y a un apport supplémentaire (soleil à travers une bais vitrée),
l'électrovanne affinera la puissance nécessaire.
Bonne soirée
Junior76
On 15 mai, 23:47, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Je n'y comprends pas grand chose en chaudières... mais celle de mon
> immeuble varie la température de l'eau de chauffage (au sol) selon la
> température extérieure. Sur la brochure, c'était certainement très
> sophistiqué comme régulation (et la chaudière a plein de boutons),
> mais en pratique, je peux estimer la température extérieure rien qu'en
> fonction de la température du sol !
> Chaque appartement est équipé d'un set de robinets idéalement situé au
> fond d'une armoire. Chacun régle le robinet au début selon ses désirs
> généraux de température - puis le binz recouvre petit à petit la
> trappe et on n'y touche plus... ce qui est dommage car effectivement,
> entre les étages et les expositions, la régulation extérieure marche
> de manière très grossière en pratique.
> Je sais car j'ai équipé chaque zone munie d'un robinet d'un système de
> régulation EIB et ca varie sec (alors que si la régulation globale
> était efficace, ce ne serait pas nécéssaire). Il y a un "compteur de
> chaleur" en amont de la robinetterie pour chaque appartement (je ne
> sais pas exactement ce que ça mesure), et des calculs de répartitions
> alambiqués -- mais en final avec mon bricolage je suis le propriétaire
> qui consomme le moins de l'immeuble, tout en ayant le plus grand
> appartement, et la différence de conso avant/après a rentabilisé
> l'investissement pour les 2x 4 zones en un an (aidé en cela par les
> couts récents de l'énergie, d'accord, mais quand même).
> Comme c'est du chauffage au sol et que la gestion centralisée organise
> par elle-même un réglage jour/nuit, je ne module pas le chauffage en
> fonction de la présence ou fenêtre ouverte ou que dalle.
> Donc voila, très empiriquement, on peut battre une régulation globale
> avec une régulation par pièce.
> J'espère que cela fait progresser le débat!
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 09/05/2008, 09:21:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 09/05/2008, 22:41:15
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Marc Assin - 10/05/2008, 22:01:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 11/05/2008, 21:40:35
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Régis - 12/05/2008, 18:12:46
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 12/05/2008, 21:46:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 13/05/2008, 15:57:25
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Pascal - 13/05/2008, 20:18:01
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 13/05/2008, 22:12:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 14/05/2008, 05:12:58
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Babas45 - 14/05/2008, 08:13:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:15:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:59:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 15/05/2008, 22:47:49
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par junior76 - 16/05/2008, 00:05:30
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 16/05/2008, 15:55:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 16/05/2008, 17:17:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 16/05/2008, 20:21:09
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par atanis - 19/05/2008, 23:25:07
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 20/05/2008, 16:53:47
