16/05/2008, 17:17:14
Messieurs, (dames s'il y en a...),
je vois de plus en plus clair et je vais enfin pouvoir définir mon
besoin.
je me permets de resumer ce que peut apporter le knx sur un systeme de
chauffage. Merci de bien vouloir me corriger.
Une chaudière est regulée par son propre système en fonction d'une loi
d'eau bien connue, qui se sert de capteur extérieur pour anticiper les
chuttes ou hausses de température. Le knx, via les électrovannes ou
thermostat dans chaque pièce ouvre ou ferme suivant l'état des
fenêtres ou portes (ouvert/fermée), la température mesurée dans la
pièce. Il peut aussi donner l'ordre à la chaudière de se mettre dans
un état particulier style nuit, hors gel, ...(donc prend la place du
thermostat que nous connaissons actuellement). Autre intéret du knx,
mesurer et archiver pour évaluer le cout de fonctionnement et
comprendre les réactions de chaque éléments en fonctiondes différents
états des composants du domicile (dalle, fenetre, ensoleillement,...).
J'espere que ceci résume la notion de chauffage et régulation dans son
ensemble.
Question: A quoi sert une sonde dans une dalle ? Comment ensuite gérer
l'ECS ?
Merci.
On 16 mai, 16:55, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > Donc voila, très empiriquement, on peut battre une régulation globale
> > > avec une régulation par pièce.
> > ton immeuble à une chaudière qui régule par loi d'eau.
> > C'est ce qui ce fait de mieux en terme de régulation de chauffage.
> > Rien ne vaut, en plus d'une régulation sur loi d'eau, une régul par
> > pièce à mon sens.
> OK, donc je me corrige
> "On peut AMELIORER une régulation globale par une régulation par
> pièce".
> Merci pour les explications!
> Fred
besoin.
ensemble.
l'ECS ?
Merci.
> > pièce à mon sens.
> pièce".
> Fred
