14/05/2008, 08:15:02
> > J'ai l'impression que ces informations servent à estimer au mieux la
> > puissance que la chaudière doit délivrer,
> Pas le puissance, mais la température de l'eau délivrée à
> l'installation. SImplement pour éviter de balancer de l'eau à 80°
> quand il fait 15° dehors ou de l'eau à 30 quand il faut -20.
Oui, mais régler la température de l'eau délivrée par la chaudière
n'est en fait qu'un moyen de contôler la puissance que les radiateurs
vont transmettre aux pièces.
Si on connaît cette demande de chaleur (fournie par le thermostat de
chaque pièce), on peut déterminer la température de consigne en sortie
de chaudière sans connaître la température extérieure.
Le fait d'utiliser la tempéreture extérieure n'est qu'un moyen de
contourner le fait que dans une installation classique on ne connaît
pas cette demande de chaleur des pièces, donc on considère qu'elle
sera fonction de la température extérieure.
> > Je pourrais donc obtenir le même (voir un meilleur) résultat qu'une
> > régulation sur loi d'eau en régulant simplement la température de
> > sortie de chaudière en fonction de la somme des demandes de chaleur de
> > toutes les pièces.
> Tenir compte de la température extérieure n'est pas forcément inutile
> comme je le disais plus haut.
Juste un example pour montrer les limites de cette technique.
La sonde extérieure est généralement placée du côté nord pour ne pas
recevoir directement les rayons du soleil qui pourraient fausser la
régulation.
Donc si elle est réglée pour fournir la bonne puissance lorsqu'il n'y
a pas ou peu de soleil, elle en fournira forcément trop lorsque le
soleil est présent et apporte son énergie à travers les baies vitrées.
Extrait du site (très bien fait) domo-energie.com:
http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=50
Une différence d'influence peut aller jusqu'à plus de 10 °C. Dans ces
conditions, une sonde de température extérieure, même bien placée sera
toujours favorable pour une partie et défavorable pour l'autre.
Cela induit un réglage "corrigé" sur la chaudière qui va produire plus
d'énergie qu'il en est réellement besoin, ainsi que des pièces trop
chaudes ou trop froides.
Jean-François
> > toutes les pièces.
régulation.
Jean-François
