17/09/2007, 18:30:42
vi vi, je n'ai pas dit le contraire ;-)
On 17 sep, 18:45, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> le moteur merten ILT sait detecter un obstacle, si le volet a été equipé ainsi,
> et peut le transmettre sur le bus eib
> ----- Original Message -----
> From: "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Monday, September 17, 2007 10:25 AM
> Subject: Re: moteur volet roulant eib
> Le module Griesser (très performant d'ailleurs) a les mêmes
> inconvénients que les modules de sorties volets des autres fabricants,
> à savoir :
> - il fonctionne au temps de travail des relais pour les commandes ou
> retours d'état "position" (donc petite imprécision)
> - il n'est pas capable de transmettre les défauts moteurs
> (obstacle...)
> On 17 sep, 08:54, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> > Salut,
> > L'autre solution excellentisime est le module MGX-9 de chez griesser,
> > pour environ 400 Euros, tu as 9 commandes de volets plus 18 entrees
> > locales pour des bouttons poussoirs. Tu peux donc faire ton install
> > basique sans configuration uniquement avec les commandes locales.
> > Ensuite au niveau EIB, tout est present : preset de position,
> > positionnement au %, couplage de plusieurs de maniere intelligente,
> > delais dans le declenchement, definition du temps d'ouverture, reprise
> > des commandes locales au niveau du bus,...
> > Il est meme capable de gerer 2 volets fin de course electronique en
> > parallele (erreur lors de mon cablage initial)
> > J'ai 3 modules de ce type.
> > Mais comme tout ce qui est tres bien, il y a des "mais"
> > 1. Il faut arriver a les acheter (un vrai parcours du combattant,
> > chaque fois different...). C'est du genre, monsieur je veux acheter
> > exactement ce modele, le prix est secondaire et je m'occupe de
> > l'installation. Meme avec ces arguments, c'est long, tres long.
> > 2. L'integration ETS est en Allemand 80 %, Francais 18 % et il me
> > semble deja avoir vu un peu d'Anglais. Donc un dictionnaire allemand
> > ---> Francais/Anglais est utile.
> > Le help est extremement complet mais aussi 100 % en Allemand.
> > A+
> > Didier
> à savoir :
> (obstacle...)
> > Salut,
> > A+
> > Didier
