z38i avec on/off et diming de lumiere
Je sugère une variation de 0-100% et vous arrêtez où vous voulez.
On Oct 29, 6:42 pm, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ai la mm chose avec un bouton de chez Hager. la variation avec le Hager se fait de facon linéaire, je recupère bien la valeur du pourcentage sur le zennio mais par contre, je n'ai pas trouver de solution qui fasse eviter plusieurs appuis long pour faire varier à partir du zennio.
> Je crains que se soit le fonctionnement standard, je n'ai rien vue dans la doc pour faire autrement.
> Thierry
> Le 29 oct. 2010 à 19:12, tityann a écrit :
> > bonjour
> > je suis en pleine configuration de mon install et il y a une fonction
> > qui peche terriblement
> > (je fais mon descriptif de tete n'ayant plus internet (en attente de
> > poteau telecom))
> > sur mon zennio z38 i je veux un bouton qui fait du on/off et du
> > dimming de lumiere
> > j'ai donc configurer mon "home" "box1" en ce sens avec un pas de
> > vararition de 12.5 %
> > ma partie lumiere est sur un theben dmg2
> > si je fais un appui court -> la lumiere s'allume ou s'eteint
> > si je fais un appui long la lumiere augmente d'un pas de 12.5% mais
> > c'est tout elle n'augmente plus et il re faut un appuie long pour
> > encore augmenté de nouveau de 12.5 %
> > je sais que je ne donne pas beaucoup d'info mais si ça parle deja a
> > quelqu'un ?
> > une piste : le on/off est géré en 1 bit et le dimming en 4 bits dans
> > le z38
> > dans le dmg2 j'ai l'option -> gestion du on/off sur 4 bits ( activable
> > ou non)
> > si je met activé , ça marche comme indiqué çi dessus
> > et si je desactive (je penssais du coup que le on/off ne serai pas en
> > 4 bits mais en 1 bit mais que la variation resterai en 4 bits) et bien
> > plus rien ne marche.....
> > rassurer moi on peux faire bien faire du on/off et de la variation 0 a
> > 100% avec un meme bouton sur le z38i ????
> > merci
z38i avec on/off et diming de lumiere - par tityann - 29/10/2010, 18:12:44
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Sprint - 29/10/2010, 18:42:38
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Konnexman - 30/10/2010, 22:11:59
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Thomas - 31/10/2010, 00:58:53
z38i avec on/off et diming de lumiere - par marc.assin - 31/10/2010, 10:12:31
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 31/10/2010, 11:25:05
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Sprint - 31/10/2010, 12:08:19
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Sprint - 31/10/2010, 12:11:32
z38i avec on/off et diming de lumiere - par marc.assin - 31/10/2010, 15:09:06
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Konnexman - 31/10/2010, 19:37:59
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Mathieu Gallissot - 31/10/2010, 20:07:43
z38i avec on/off et diming de lumiere - par Thomas - 02/11/2010, 00:34:48
z38i avec on/off et diming de lumiere - par tityann - 05/11/2010, 20:08:21
