Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX
Bonjour.
En EIB, concernant le chauffage, il y a pas mal de choix possible du
coté "pièces d'habitation", c'est-à-dire en thermostats, contrôleur
d'ambiance et commande de vannes.
Par contre, du coté "chaudière", c'est fort limité : à ma
connaissance, seul Buderus et Wiesman proposent un module d'interface
entre le bus EIB et leur système de régulation de chaudière.
Ces modules d'interface peuvent reporter certaines informations
(limitées) vers le bus EIB mais le but principal est de reprendre des
information du bus (les % d'ouverture des vannes demandés par les
contrôleurs d'ambiance, principalement) afin de les introduire dans le
système de régulation de la chaudière.
Dans le cas des deux marques citées, si la chaudière est couplée à un
système solaire, un module spécialisé sera très probablement ajouté
aussi à la régulation de la chaudière.
Le point important dans tout cela, c'est que - EIB ou pas - c'est
l'électronique de la chaudière (et son éventuel module solaire
additionnel) qui continue d'assurer la régulation du chauffage et non
pas un hypothétique module EIB.
En résumé :
Cas N.1.
Tu as un système Buderus ou Viesman muni d'une régulation capable
d'accepter un module solaire et une interface EIB (ce n'est pas le cas
de tous), ainsi qu'un portefeuille bien garni (voir le prix des
modules d'interface sur EIBMarkt.com ...).
Alors, ta plus grande difficulté sera d'arriver à contacter LE
spécialiste EIB de la marque installée chez toi, mais en principe, une
fois la personne compétente trouvée, ton système devrait très bien
fonctionner.
Pour réussir, ici, la connaissance de la méthode des pieux Franky
(demander explication à Marc Assin, ;-) ) et une certaine
compréhension de l'allemand seront sans doute de précieux atouts.
Cas n.2.
Tu as un système d'une autre marque, et alors, vu que tu n'as pas les
connaissances en électronique pour fabriquer toi même l'interface
nécessaire et que la documentation technique indispensable concernant
la régulation de ta chaudière n'est probablement pas disponible pour
le grand public, ton unique solution est de faire appel à un bon
intégrateur EIB qui sera à même de juger ce qui est faisable et à quel
prix.
Pour ma part, j'ai un problème identique, hormis le solaire.
J'ai bien une (vieille) chaudière Buderus mais ma régulation est trop
ancienne pour être compatible avec le module officiel.
Etant programmeur et patient, j'ai décidé de me lancer dans l'étude de
l'électronique afin de construire mon propre module d'interface, mais
cela fait plus d'un an que je me suis lancé et je n'espère pas avoir
fini avant encore un à deux ans ...
Keldo
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 09/05/2008, 09:21:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 09/05/2008, 22:41:15
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Marc Assin - 10/05/2008, 22:01:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 11/05/2008, 21:40:35
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Régis - 12/05/2008, 18:12:46
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 12/05/2008, 21:46:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 13/05/2008, 15:57:25
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Pascal - 13/05/2008, 20:18:01
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 13/05/2008, 22:12:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 14/05/2008, 05:12:58
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Babas45 - 14/05/2008, 08:13:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:15:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:59:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 15/05/2008, 22:47:49
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par junior76 - 16/05/2008, 00:05:30
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 16/05/2008, 15:55:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 16/05/2008, 17:17:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 16/05/2008, 20:21:09
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par atanis - 19/05/2008, 23:25:07
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 20/05/2008, 16:53:47
