indication de l'énergie produite par système solaire
Heuu, un produit tout fait, je ne suis pas sur que cela existe ...
Je pense avoir vu un module de contrôle solaire sur EIBmarkt parmi la
gamme des marques "EIB/KNX" peu connues, mais je ne pense pas que ce
machin calcule l'énergie solaire récoltée.
A vue de nez, il te faudrait une sonde de température sur le tuyau de
sortie de tes collecteurs + une sonde de température sur le tuyau de
retour + un compteur de passage dans un des tuyaux (comme c'est un
circuit fermé, le débit est le même dans les 2 tuyaux) + un
calculateur relié aux deux sondes ainsi qu'au compteur pour faire
l'intégration de la quantité d'énergie qui est abandonnée au niveau du
boiler solaire (c-à-d entre les 2 sondes de temp.).
Comme calculateur, je pense qu'un Logo Siemens + son module EIB fera
l'affaire.
A ceci, tu ajoutes un module Logo pour sondes PT-100 (ou bien est-ce
PT-1000 ?) et les 2 sondes ad-hoc à fixer aux tuyaux.
Ensuite, reste à trouver le bon compteur, avec une sortie de type
impulsionnelle, et la raccorder sur une entrée binaire du Logo
configurée en compteur.
Dernière étape : tu fabriques un joli programme pour le Logo et tu
trouves un moyen d'étalonner les paramètres de ton calcul d'énergie
pour obtenir un résultat qui colle à la réalité.
Bon amusement.
indication de l'énergie produite par système solaire - par SALVAT - 19/05/2009, 18:28:02
indication de l'énergie produite par système solaire - par keldo - 22/05/2009, 01:13:22
indication de l'énergie produite par système solaire - par Mathieu Gallissot - 22/05/2009, 07:08:44
