27/01/2009, 09:48:01
je suis utilisateur du concentrateur TR351, c'est un produit qui
fonctionne très bien.
mais dans ton cas le problème est que tu n'aura pas de choix au niveau
de l'émetteur
il ne reste que la ref TU204A/208A/224A et à mon goût cette
télécommande est bien trop grosse surtout pour la version 4 boutons
ayant un besoin similaire, je rejoins mickg, je suis en train de
chercher un petit couple émetteur/récepteur 433Mhz avec une
télécommande porte clefs afin de le relier sur un module d'entrée
filaire.
On 27 jan, 08:00, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage,
> désactiver l'alarme, etc...
> J'ai trouvé ce module :
> http://catalogue.hager.fr/default?ni=119...&pr=124529
> Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ?
> Chrystof
> On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonsoir,
> > Pour quelle type d'application est-ce?
> > Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte
> > de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes
> > de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de
> > choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande
> > ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra
> > être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour
> > contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation.
> > On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel
> > > télécommande porte clef ?!
> > > Merci de vos conseils.
> > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
de l'émetteur
filaire.
> Chrystof
> > Bonsoir,
> > > Bonjour,
