27/01/2009, 10:42:01
Pour un système évolutif, je te propose de travailler avec les modules
RF de gira, en effet il existe des solutions RF autonomes (sans passer
par le bus EIB )
et une passerelle RF-EIB (unidirectionnelle ) qui recoit les signaux
RF et les transmet sur le bus
Les télécommandes utilisées peuvent être du type porte clés,
télécommande confort ou bouton à coller comme un interrupteur.
Les récepteurs existent en version mini à placer derrière une prise
( ou dans le boitier du portail )
On 27 jan, 09:48, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> je suis utilisateur du concentrateur TR351, c'est un produit qui
> fonctionne très bien.
> mais dans ton cas le problème est que tu n'aura pas de choix au niveau
> de l'émetteur
> il ne reste que la ref TU204A/208A/224A et à mon goût cette
> télécommande est bien trop grosse surtout pour la version 4 boutons
> ayant un besoin similaire, je rejoins mickg, je suis en train de
> chercher un petit couple émetteur/récepteur 433Mhz avec une
> télécommande porte clefs afin de le relier sur un module d'entrée
> filaire.
> On 27 jan, 08:00, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage,
> > désactiver l'alarme, etc...
> > J'ai trouvé ce module :
> >http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190137&ci=1&app=Catal&pr=124529
> > Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ?
> > Chrystof
> > On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Bonsoir,
> > > Pour quelle type d'application est-ce?
> > > Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte
> > > de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes
> > > de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de
> > > choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande
> > > ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra
> > > être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour
> > > contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation.
> > > On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel
> > > > télécommande porte clef ?!
> > > > Merci de vos conseils.
> > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
par le bus EIB )
> Bonjour,
> de l'émetteur
> filaire.
> > Chrystof
> > > Bonsoir,
> > > > Bonjour,
