08/03/2010, 20:16:04
Déjà mon post est pas très compréhensible car je voulais dire "que je
vais
coupler à une entrée sur un module KNX" et non pas "que je vais
coupler à une entrée sur un modèle KNX".
Sinon oui il faut une alim 230V. En fait j'ai acheté un modèle de base
que l'on trouve chez LM pour 15 euros environ. Je vais le régler sur
la durée mini d'allumage (soit environ 30 secondes) et je compte
récupérer cette info sur le bus via un module d'entrée.
Si mon montage fonctionne, je vous posterais un PDF d'ici 15 jours
avec la ref du détecteur de présence de chez LM avec les modifs
éffectuées.
On 8 mar, 19:36, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Là tu dépasses les limites de ma compréhension..
> Mais le modèle traditionnel a besoin d'une alimentation...non ?
> parce que dans mon cas je n'ai que le câble bus qui arrive :-(
> ou alors je n'ai pas compris ce que tu envisages de faire ...
> C'est d'ailleurs assez bizarre (amha) le manque de produits KNX en
> IP44
> que ce soit pour les boutons ou pour les détecteurs de mouvement
> Tu peux expliquer un peu plus ce que tu comptes faire ?
> Nabil
> > Salut,
> > N'ayant rien trouvé d'adapter, j'ai acheté un modèle IP44 chez un
> > grand nom du bricolage grand public (pour environ 15Euros) que je vais
> > coupler à une entrée sur un modèle KNX.
> > A+
vais
éffectuées.
> IP44
> Nabil
> > Salut,
> > A+
