Détecteur de présence dans pièces de vie
#23
Le norme EN 50529 qui définit l'indice de protection IP est très
précise.
C'est valable quand on est en TBTS ? A ce que j'ai vu sur le BEG, la cellule
est déportée de l'alim, donc aucun problème consulaire si l'alim est en
volume > 1.
Mathieu
2010/3/9 junior76 <afixary@gmail.com>
> @Guillaume
> Attention à ce qui est dit.
> précise.
> En Wago emprisonné dans une boite IP55 -> on se moque de son IP car la
> boite est IP55 et c'est sa spécification.
> Par contre, garantir qu'un plafond est IPx4 ou PI x5, bon courage :
> 4 = Contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles suite à
> projection d'eau
> 5 = Contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles suite à
> projection à la lance (buse de 6.3mm, distance de 2,5 à 3 mètre et
> débit de 12 à 13 l/min).
> De ce fait, dans une salle d'eau, en fonction du volume dans lequel on
> se trouve, il faut installer des dispositifs conforme à la
> réglementation :
> - pour que le CONSUEL soit OK
> - pour votre sécurité et celle des occupants de la maison -> un
> enfant peut faire des choses inimaginables (comme s'amuser à arroser
> le détecteur avec le pommeau de douche).
> Cordialement
> Junior76
> On 9 mar, 11:06, Guillaume LEGRAND <m.legrandguilla...@gmail.com>
> wrote:
> > Marc.assin --> Où est-ce que on peut se les procurer ? (pas vu chez
> > Eibmarkt)
> > Chez moi si tu veux, contact moi par mail ou via notre
> sitewww.comfortice.com
> > Nabil -->Sur la fiche produit du produit BEG ils disent classe de
> > protection : IP 20 ??
> > Pas du tout adapté ni pour les pièces humides ni pour l'extérieur peut-
> > être en connais-tu un autre ?
> > La protection IP d'un produit évolue en fonction de son emplacement,
> > effectivement ce detecteur est IP20 si tu l'utilise tel quel (zero
> > protection de la connectique) par contre si tu l'utilise encastré avec
> > son alim deporté dans un faux plafond hydrofuge et étanche, tu lui
> > rajoute une "enveloppe" par conséquent son utilisation est modifié. un
> > exemple : tu prends une borne type wago de connexion seul IP 20, tu
> > l'a met dans une boite plexo : IP55.
> > Philippe Collignon --> Moi aussi je cherche quelque chose d'assez
> > discret mais qui reste efficace ..
> > et je n'ai rien trouvé d'encastré.
> > Il sont encastré, BEG a même pour les puristes des détecteurs
> > hyperfréquences (pas KNX par contre) c'est à dire que vous les callez
> > derrières une cloison ou derrière un mur et il détecte le passage,
> > Idéale pour créer des "inters" invisible : vous passez la main ou
> > carrement devant le mur et la lumière s'allume,
Détecteur de présence dans pièces de vie - par phico - 03/03/2010, 23:49:45
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Régis - 04/03/2010, 00:22:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Frédéric - 04/03/2010, 07:48:40
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 04/03/2010, 08:53:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 09:30:39
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Régis - 04/03/2010, 22:14:16
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 08/03/2010, 12:49:48
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 08/03/2010, 16:35:48
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 08/03/2010, 16:55:22
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 08/03/2010, 18:21:40
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 19:01:30
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 08/03/2010, 19:36:59
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 20:16:04
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 08/03/2010, 21:24:42
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 08/03/2010, 21:40:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 21:54:38
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 09:31:37
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 09:54:05
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 09/03/2010, 10:10:03
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 10:45:26
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 09/03/2010, 11:06:50
Détecteur de présence dans pièces de vie - par junior76 - 09/03/2010, 11:34:42
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Mathieu Gallissot - 09/03/2010, 11:41:49
Détecteur de présence dans pièces de vie - par junior76 - 09/03/2010, 12:12:34
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 09/03/2010, 13:43:50
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 18:46:15
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 10/03/2010, 20:47:25
Détecteur de présence dans pièces de vie - par olivier95800 - 25/03/2010, 12:28:44
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 25/03/2010, 12:45:28
