Détecteur de présence dans pièces de vie
#24
Erreur de frappe -> c'est EN 60529 !!! ;-))
Le norme EN 60529 ne précise pas les tensions, elle ne traite que des
indices de protection -> c'est la NFC 15-100 (elle fait plus de 100
pages et je n'ai pas trop le temps de m'y plonger) qui te donnera la
réponse.
Cordialement
Junior76
On 9 mar, 11:41, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
>  Le norme EN 50529 qui définit l'indice de protection IP est très
> précise.
> C'est valable quand on est en TBTS ? A ce que j'ai vu sur le BEG, la cellule
> est déportée de l'alim, donc aucun problème consulaire si l'alim est en
> volume > 1.
> Mathieu
> 2010/3/9 junior76 <afix...@gmail.com>
> > @Guillaume
> > Attention à ce qui est dit.
> > précise.
> > En Wago emprisonné dans une boite IP55 -> on se moque de son IP car la
> > boite est IP55 et c'est sa spécification.
> > Par contre, garantir qu'un plafond est IPx4 ou PI x5, bon courage :
> >   4 = Contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles suite à
> > projection d'eau
> >   5 = Contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles suite à
> > projection à la lance (buse de 6.3mm, distance de 2,5 à 3 mètre et
> > débit de 12 à 13 l/min).
> > De ce fait, dans une salle d'eau, en fonction du volume dans lequel on
> > se trouve, il faut installer des dispositifs conforme à la
> > réglementation :
> >  - pour que le CONSUEL soit OK
> >  - pour votre sécurité et celle des occupants de la maison -> un
> > enfant peut faire des choses inimaginables (comme s'amuser à arroser
> > le détecteur avec le pommeau de douche).
> > Cordialement
> > Junior76
> > On 9 mar, 11:06, Guillaume LEGRAND <m.legrandguilla...@gmail.com>
> > wrote:
> > > Marc.assin --> Où est-ce que on peut se les procurer ? (pas vu chez
> > > Eibmarkt)
> > > Chez moi si tu veux, contact moi par mail ou via notre
> > sitewww.comfortice.com
> > > Nabil -->Sur la fiche produit du produit BEG ils disent classe de
> > > protection : IP 20 ??
> > > Pas du tout adapté ni pour les pièces humides ni pour l'extérieur peut-
> > > être en connais-tu un autre ?
> > > La protection IP d'un produit évolue en fonction de son emplacement,
> > > effectivement ce detecteur est IP20 si tu l'utilise tel quel (zero
> > > protection de la connectique) par contre si tu l'utilise encastré avec
> > > son alim deporté dans un faux plafond hydrofuge et étanche, tu lui
> > > rajoute une "enveloppe" par conséquent son utilisation est modifié. un
> > > exemple : tu prends une borne type wago de connexion seul IP 20, tu
> > > l'a met dans une boite plexo : IP55.
> > > Philippe Collignon --> Moi aussi je cherche quelque chose d'assez
> > > discret mais qui reste efficace ..
> > > et je n'ai rien trouvé d'encastré.
> > > Il sont encastré, BEG a même pour les puristes des détecteurs
> > > hyperfréquences (pas KNX par contre) c'est à dire que vous les callez
> > > derrières une cloison ou derrière un mur et il détecte le passage,
> > > Idéale pour créer des "inters" invisible : vous passez la main ou
> > > carrement devant le mur et la lumière s'allume,
Détecteur de présence dans pièces de vie - par phico - 03/03/2010, 23:49:45
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Régis - 04/03/2010, 00:22:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Frédéric - 04/03/2010, 07:48:40
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 04/03/2010, 08:53:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 09:30:39
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Régis - 04/03/2010, 22:14:16
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 08/03/2010, 12:49:48
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 08/03/2010, 16:35:48
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 08/03/2010, 16:55:22
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 08/03/2010, 18:21:40
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 19:01:30
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 08/03/2010, 19:36:59
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 20:16:04
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 08/03/2010, 21:24:42
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 08/03/2010, 21:40:54
Détecteur de présence dans pièces de vie - par kraven - 08/03/2010, 21:54:38
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 09:31:37
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 09:54:05
Détecteur de présence dans pièces de vie - par nabil - 09/03/2010, 10:10:03
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 10:45:26
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 09/03/2010, 11:06:50
Détecteur de présence dans pièces de vie - par junior76 - 09/03/2010, 11:34:42
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Mathieu Gallissot - 09/03/2010, 11:41:49
Détecteur de présence dans pièces de vie - par junior76 - 09/03/2010, 12:12:34
Détecteur de présence dans pièces de vie - par marc.assin - 09/03/2010, 13:43:50
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 09/03/2010, 18:46:15
Détecteur de présence dans pièces de vie - par Guillaume LEGRAND - 10/03/2010, 20:47:25
Détecteur de présence dans pièces de vie - par olivier95800 - 25/03/2010, 12:28:44
Détecteur de présence dans pièces de vie - par ATENA - 25/03/2010, 12:45:28
