varuna, quelles économies ?
Super Alain, ca m'aide drolement.
Deux points que je n'ai pas vraiment compris.
- gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans
le
logiciel Varuna est assez simple. Les modules KNX sont juste des
éléments de puissance de la centrale .
-->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le
knx ?
- utilisation des capteurs de mouvement de la centrale pour commander
l'éclairage auto dans les couloirs.
-->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ?
- les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement,
ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas
acheter les modules KNX en France...)
-->Peux tu développer stp.
Autre question, tu achetes directement la varuna ou tu passes par un
intégrateur ?
Merci.
Arnaud
On 21 mai, 20:28, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Salut
> Retour d'expérience : aucun pour l'instant, mais ça devrait plus
> tarder ! Je commande la centrale dans quelques jours.
> Pour ma part, j'ai choisi d'intégré la centrale Varuna à
> l'installation KNX, plutôt qu'utiliser une centrale d'alarme
> classique, pour plusieurs raisons :
> - passerelle téléphonique : Varuna va me permettre d'envoyer des
> commandes à l'ensemble de la maison via le pont KNX de la centrale
> - idem pour l'interface WEB, mais là, c'est une solution certainement
> bien moins riche qu'un home server
> - télécommandes radio : j'utiliserai les télécommandes radio Varuna
> depuis les voitures pour contrôler l'alarme, commander les portails et
> l'éclairage extérieur et garage
> - simulation de présence : là, ç'est simple : j'utiliserai les sorties
> KNX pour faire de la simulation de présence (éclairage, volets
> roulants)
> - gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans le
> Dans la gamme Hestia, en plus de la centrale, je vais donc prendre les
> capteurs d'alarme (détecteurs de mouvement) et les télécommandes
> radio.
> Donc, globalement, l'économie pour moi, c'est :
> - capteurs de mouvement communs
> - pas de passerelle téléphonique (la passerelle domestique Hager, qui
> a PEUT ETRE des fonctions supplémentaires par rapport à la centrale, a
> un coût finalement pas si éloigné de celui de la centrale
> - moins de modules logiques (la centrale pendra ces infos sur le bus
> KNX via ses entrées, pour agir sur ses scénarri puis agir sur les
> sorties KNX)
> - pas de passerelle filaire/radio pour le KNX, et pas de télécommandes
> radio KNX
> Les économies que ne permet pas Varuna :
> - on ne peut pas se passer d'ETS pour programmer l'installation KNX :
> la centrale est un simple abonné capable de lire ou d'écrire sur des
> adresses de groupe existantes et pour lesquelles les composants KNX
> sont programmés (via ETS)
> - on ne peut pas se passer d'un alim KNX : la centrale contient une
> simple BCU
> Enfin, les fonctions de Varuna que je ne peux pas utiliser :
> - le délesteur : je suis en triphasé
> Pour la gestion des scénarii, j'ai fait le choix d'une station météo
> externe sur KNX : j'ai pris la Theben 132 9 201, elle me semble
> complète (je fais les premiers essais en ce moment et je dois dire que
> je ne suis pas déçu !).
> Si je ne me trompe pas, l'interface téléphonique Varuna permet aussi
> d'utiliser les téléphones intérieurs pour envoyer des commandes à des
> scénarri (donc, utilisation des téléphones comme des télécommandes).
> Voilà mes idées dans les grandes lignes.
> Concrètement, j'en suis où ?
> Ma maison est en construction, le tableau électrique est installé,
> j'ai fait tout un tas d'essais avec tous les modules KNX que
> j'installe, certainement sont déjà programmés pour permettre une mise
> en service de l'installation. Je passe la commande de la centrale dans
> les jours qui viennent pour terminer les essais.
> Voilà
> J'espère que ces infos t'aideront.
> Alain
varuna, quelles économies ? - par acognard - 20/05/2008, 23:08:18
varuna, quelles économies ? - par alain - 21/05/2008, 19:28:13
varuna, quelles économies ? - par acognard - 21/05/2008, 21:49:13
varuna, quelles économies ? - par alain - 24/05/2008, 19:46:07
varuna, quelles économies ? - par acognard - 26/05/2008, 09:37:47
varuna, quelles économies ? - par alain - 27/05/2008, 22:27:46
varuna, quelles économies ? - par acognard - 27/05/2008, 23:21:09
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 10/07/2008, 15:02:53
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 17/07/2008, 13:14:23
varuna, quelles économies ? - par beberty - 19/07/2008, 20:47:53
varuna, quelles économies ? - par alain - 23/07/2008, 19:45:41
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 29/07/2008, 21:51:26
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 30/07/2008, 09:45:50
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 30/07/2008, 22:47:11
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 02/08/2008, 21:50:48
