varuna, quelles économies ?
Salut Arnaud
> -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ?
La Varuna est capable d'écrire des valeurs dans des groupes KNX. Il
faut créer les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y
écrire. Il faut préciser le type de donnée dans le logiciel Varuna, il
est donc possible d'écrire dans n'importe quel type de groupe :
- switch
- dimmer
- volets roulants
- numéros de scènes
Je compte implémenter les scénarii complexes de la manière suivante :
- logique de déclenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et
telle heure, déclenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur
(luminosité, ou température, ...)
- sur déclenchement, écriture par Varuna du numéro de scène en
fonction des conditions
- programmation des sorties KNX pour qu'elles réagissent aux bons
numéros de scénes
Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu
essayer.
> -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ?
Pour l'alarme, je préfère utiliser des détecteurs de mouvement
spécialisés (pour, par exemple, avoir des capteurs ne réagissant pas
quand les chats se déplacent dans la maison). En fonction de l'état
des capteurs, Varuna est capable d'écrire des valeurs dans les groupes
KNX, pour, par exemple, déclencher l'allumage d'une lampe.
Et puis, je trouve que les capteurs de présence KNX sont assez
cher...
> - les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement,
> ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas
> acheter les modules KNX en France...)
> -->Peux tu développer stp.
J'ai comparé 2 coûts :
- module 4 sorties Varuna (B4R) = 192€, soit 48€ la voie
- module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382€, soit environ 48€ la voie
Même coût, mais avec un encombrement inférieur, des fonctionnalités
nettement plus complètes : commande locale en façade, logiques,
tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est à dire
ceux que j'ai choisis), valeur du courant consommé sur chaque voie.
Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les
prix en France sont curieusement nettement plus élevés qu'ailleurs...
en Allemagne par exemple où on peut commander tout le matériel par
Internet.
A+
Alain
varuna, quelles économies ? - par acognard - 20/05/2008, 23:08:18
varuna, quelles économies ? - par alain - 21/05/2008, 19:28:13
varuna, quelles économies ? - par acognard - 21/05/2008, 21:49:13
varuna, quelles économies ? - par alain - 24/05/2008, 19:46:07
varuna, quelles économies ? - par acognard - 26/05/2008, 09:37:47
varuna, quelles économies ? - par alain - 27/05/2008, 22:27:46
varuna, quelles économies ? - par acognard - 27/05/2008, 23:21:09
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 10/07/2008, 15:02:53
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 17/07/2008, 13:14:23
varuna, quelles économies ? - par beberty - 19/07/2008, 20:47:53
varuna, quelles économies ? - par alain - 23/07/2008, 19:45:41
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 29/07/2008, 21:51:26
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 30/07/2008, 09:45:50
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 30/07/2008, 22:47:11
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 02/08/2008, 21:50:48
