varuna, quelles économies ?
#5
Alain,
pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la
varuna ?
Merci.
Arnaud
alain a écrit :
> Salut Arnaud
> > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ?
> La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il
> faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y
> �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il
> est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe :
> - switch
> - dimmer
> - volets roulants
> - num�ros de sc�nes
> Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante :
> - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et
> telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur
> (luminosit�, ou temp�rature, ...)
> - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en
> fonction des conditions
> - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons
> num�ros de sc�nes
> Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu
> essayer.
> > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ?
> Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement
> sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas
> quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat
> des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes
> KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe.
> Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez
> cher...
> > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement,
> > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas
> > acheter les modules KNX en France...)
> > -->Peux tu d�velopper stp.
> J'ai compar� 2 co�ts :
> - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie
> - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie
> M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s
> nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques,
> tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire
> ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie.
> Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les
> prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs...
> en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par
> Internet.
> A+
> Alain
varuna, quelles économies ? - par acognard - 20/05/2008, 23:08:18
varuna, quelles économies ? - par alain - 21/05/2008, 19:28:13
varuna, quelles économies ? - par acognard - 21/05/2008, 21:49:13
varuna, quelles économies ? - par alain - 24/05/2008, 19:46:07
varuna, quelles économies ? - par acognard - 26/05/2008, 09:37:47
varuna, quelles économies ? - par alain - 27/05/2008, 22:27:46
varuna, quelles économies ? - par acognard - 27/05/2008, 23:21:09
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 10/07/2008, 15:02:53
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 17/07/2008, 13:14:23
varuna, quelles économies ? - par beberty - 19/07/2008, 20:47:53
varuna, quelles économies ? - par alain - 23/07/2008, 19:45:41
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 29/07/2008, 21:51:26
varuna, quelles économies ? - par chitloft - 30/07/2008, 09:45:50
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 30/07/2008, 22:47:11
varuna, quelles économies ? - par FabriceC69 - 02/08/2008, 21:50:48
