10/07/2008, 15:02:53
Bonsoir les accros,
@Alain,
Alors, tu peux nous donner ton ressenti maintenant ? L'as-tu recu ce
nouveau joujou
Excuse moi d inssiter...je voulais savoir par quel canal tu es passe
pour en faire l'acquisition (integrateur ou en direct)?
Merci.
BzhChti
alain a écrit :
> Bonjour
> Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai
> pris 2 types de détecteurs volumétriques :
> - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€
> HT
> - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans
> le faisceau), tarif 110€ HT.
> Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de
> bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les
> radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres).
> Alain
> On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Alain,
> > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la
> > varuna ?
> > Merci.
> > Arnaud
> > alain a écrit :
> > > Salut Arnaud
> > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ?
> > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il
> > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y
> > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il
> > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe :
> > > - switch
> > > - dimmer
> > > - volets roulants
> > > - num�ros de sc�nes
> > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante :
> > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et
> > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur
> > > (luminosit�, ou temp�rature, ...)
> > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en
> > > fonction des conditions
> > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons
> > > num�ros de sc�nes
> > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu
> > > essayer.
> > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ?
> > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement
> > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas
> > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat
> > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes
> > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe.
> > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez
> > > cher...
> > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement,
> > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas
> > > > acheter les modules KNX en France...)
> > > > -->Peux tu d�velopper stp.
> > > J'ai compar� 2 co�ts :
> > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie
> > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie
> > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s
> > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques,
> > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire
> > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie.
> > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les
> > > prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs...
> > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par
> > > Internet.
> > > A+
> > > Alain
@Alain,
nouveau joujou
Merci.
BzhChti
alain a écrit :
> Bonjour
> HT
> Alain
> > Alain,
> > varuna ?
> > Merci.
> > Arnaud
> > alain a écrit :
> > > Salut Arnaud
> > > - switch
> > > - dimmer
> > > - volets roulants
> > > - num�ros de sc�nes
> > > num�ros de sc�nes
> > > essayer.
> > > cher...
> > > Internet.
> > > A+
> > > Alain
