30/06/2008, 17:29:14
C'est une bonne question... que je ne me suis pas posé en les connectant
(idem merten plus module relai). Effectivement la doc parle de réseau mais
pour moi c'est dans le cas ou ils sont connectés via le module radio et non
le module relais.
Personnellement chacun est connecté sur son entrée binaire. Vu le bruit
qu'ils font lorsqu'ils sonnent, je n'ai pas forcément besoin que les 2
sonnent en même temps. En plus cela permet d'isoler celui qui détecte une
fumée donc je ne suis à priori pas favorable à priori pour connecter les 2
sur un même module binaire. Evidement si tu disposes de 2000 m², cela change
peut être un peu la logique.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin
> Envoyé : samedi 28 juin 2008 19:30
> À : domotique-EIB
> Objet : Détecteur de fumée
> Bonjour,
> Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les Détecteur de fumée
> Merten 663460 équipé du module relais 663490 ?
> Vaut'il mieux câbler chaque contact du relai vers un point central sur
> une entrée binaire ?
> ou
> Vaut'il mieux câbler tout les Détecteur de fumée en réseau et
> seulement un de ceux-ci vers un point central sur une entrée
> binaire ?
> Est-ce que c'est possible ? la donc n'en parle pas ! Elle dit juste
> que "s'ils sont en réseau, ils sonnent tous en même temps" mais la LED
> d'alarme ne fonctionne que sur celui qui a déclenché l'alarme.
> OK mais quid du contact du relai ?
> Merci
le module relais.
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> ou
> binaire ?
> Merci
