18/04/2008, 20:06:46
L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit
donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le
même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de
la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour
éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On
peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais
ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est
protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est
inférieur) à la section des fils.
Bien à toi,
Jean-François
On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il
> faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
> Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice
> Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
> > Merci.
> > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit :
> > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
> > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
Bien à toi,
Jean-François
> > Merci.
