18/04/2008, 20:48:54
Une bonne précaution est de mettre également un parasurtenseur sur la
ligne bus pour éviter de claquer un paquet de module en cas de
surtension.
On 18 avr, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit
> donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le
> même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de
> la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour
> éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On
> peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais
> ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est
> protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est
> inférieur) à la section des fils.
> Bien à toi,
> Jean-François
> On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il
> > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?)
> > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice
> > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée.
> > > Merci.
> > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit :
> > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims.
> > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur
> > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il
> > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre
> > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu
> > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum).
surtension.
> Bonjour,
> Bien à toi,
> Jean-François
> > > Merci.
