Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V)
Je désire réaliser un système de gestion de chauffage central
(radiateurs uniquement) à la norme KNX (Bus TP1 ou IP - pas RF).
La chaudière au gaz (à condensation) serait régulée d'une part via la
sonde extérieure pour la courbe de chauffe et d'autre part via un
courant 0-10V DDC pour la modulation du brûleur. La demande ECS (eau
chaude sanitaire) serait gérée directement par la chaudière.
Le bâtiment sera divisé en environ 10 zones disposant chacune d'un
thermostat KNX (avec gestion d'un programme hebdomadaire, d'événements
et modification de la température sur zone - e.g.: Hager TX460A) et
d'une ou plusieurs vannes électromécaniques (e.g.: Theben Cheops
Drive / Cheops Control).
Pour obtenir une modulation idéale du brûleur (et éviter le phénomène
START-STOP intempestif) en fonction de la charge énergétique requise
par le bâtiment, il serait utile de pouvoir mesurer la demande globale
et de la reporter sur une échelle de 0 à 10V en sortie DDC.
Il faudrait donc pouvoir :
* rapatrier les données suivantes depuis les thermostats :
- t° mesurée ds la zone : t
- t° souhaitée ds la zone : T
avec ΔT (≥0) = T-t --> ΔT01 ... ΔT0X ... ΔT10
* intégrer un coefficient d'importance à chaque zone : I (e.g. : 15 m²
ou 150 m² - proportionnel au calcul de déperditions thermiques)
* intégrer un coefficient de priorité à chaque zone : P (e.g. : salles
de bain / salle informatique vs WC de la cave)
Un module de calcul avec sortie 0-10V (le(s)quel(s) ?) produirait et
enverrait une valeur (≤ 10) :
DDC(V) = [[(ΔT01).P.I] + ... + [(ΔT0X).P.I] + ... + [(ΔT10).P.I]]
si DDC(V) > 10 --> DDC = 10
(e.g. : DDC = 7 --> 7V envoyé sur l'entrée DDC de la chaudière -->
brûleur à 70% de charge)
Enfin, le système devrait permettre une gestion centralisée des plages
horaires, états de fonctionnement, etc. en dehors du logiciel ETS3 et
donc par exemple via une passerelle Web (équipée d'une horloge
système) et navigateur Web (idéalement sur PC/MAC - appareils
mobiles)
Pourriez-vous dès lors m'indiquer quel matériel pourrait, selon vous,
répondre à mes attentes ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par jlr - 02/02/2010, 12:21:59
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par Frédéric - 02/02/2010, 12:51:47
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par Mathieu Gallissot - 02/02/2010, 18:01:07
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par marc.assin - 02/02/2010, 18:09:20
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par marc.assin - 04/02/2010, 08:48:36
Gestion de chaudière via KNX (brûleur modulant DDC 0-10V) - par Frédéric - 04/02/2010, 09:00:34
