04/02/2010, 00:00:48
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et pistes de recherche.
De mon côté, j'ai obtenu plusieurs réponses dont celle de Jung et de
Gira.
Des rendez-vous avec les techniciens de Gira, De Dietrich (0-10V) (et
sans doute Viessmann ou Buderus - KNX) sont/seront prévus la semaine
prochaine et je ne manquerai pas de vous tenir informés de l'évolution
de mes recherches.
En l'état, il semblerait que la meilleure solution pour moi soit
d'utiliser le matériel suivant :
Vannes électromécaniques type Theben Cheops Drive
Thermostats d'ambience Hager TX460A
Dimmer 3 sorties 0-10V
Alim ABB avec UPS 640mA
Gira HomeServer3 (calculs via Editeur graphique de fonctions logique)
+ coupleur BUS IP (EibMarkt)
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous,
On 3 fév, 10:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> La solution que j'utilise, c'est d'avoir un régulateur par pièce qui
> calcule la "demande de chauffe" de la pièce. Il la transmet sur le bus
> cette consigne (de 0 à 100%)
> et elle est utilisée par les actuateurs (dans le cas du cheops
> control, le régulateur et l'actueteur sont dans le même boitier, mais
> conceptuellement c'est pareil)
> Ensuite il te faut un module logique qui va déterminer la valeur à
> envoyer à la chaudière à partir des "demande de chauffe" des
> différentes pièces.
> Dans mon install, j'ai l'actuateur pour las vannes de radiateurs
> (actuateur 6 canaux sur rail din pour vannes thermoélectriques) qui
> calcule la valeur max de toutes les consignes et l'envoie à une sortie
> TOR qui pilote la chaudière ON/OFF.
> Ensuite j'ai mon usine à gaz qui peut réguler la température
> nécessaire à la chaudière à partir des consignes, de la température
> extérieure ou de toute autre info à sa disposition. Et si l'usine à
> gaz tombe en panne, la régulation de température le détecte, se met en
> bypass et la chaudière repasse sur son aquastat manuel d'origine.
> J'ai tenté de décrire un peu plus en détail le système ici:http://groups.google.com/group/domotique-eib/msg/7f69960fd1909dfb
> mais la partie régulation de température d'eau ne t'intéresse
> probablement pas puisque tu as une interface 0-10V.
> Dans ton cas, l'idéal serait de trouver un module logique qui fait une
> estimation pas trop complexe de la commande 0-10V à partir des
> demandes de chauffe mais sur lequel un superviseur (usine à gaz ou
> autres) peut prendre la main pour imposer sa valeur calculée plus
> finement (comma ça un comportement raisonnable est conservé si l'usine
> à gaz tombe en rade). Le même superviseur pourra assurer les
> changements de mode (confort/standby/nuit/hors-gel) des régulateurs de
> chaque pièce selon une programmation horaire/hebdo/présence ... , mais
> de nouveau, si le superviseur est indisponible, il est toujours
> possible de commander manuellemnt le chauffage via le régulateur de
> chaque pièce.
> A+
> Jean-François
> On Feb 2, 6:09 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 2 fév, 17:18, jlr <ross...@gmail.com> wrote:
> > > Ce que vous souhaitez faire est trop complexe pour notre matériel.
> > Ben, je suis assez d'accord.
> > Amha, ce que tu demandes requiert les fonctionalités d'un superviseur
> > évolué (genre usine à gaz ou équivalent, ... çà pose d'autres
> > questions).
> > Mais il est dit qu'il ne faut pas mettre les fonctions vitales en
> > dehors des modules KNX (pour éviter le "single point of failure")
> > J'estime que le chauffage est une fonction vitale.
> > Te voilà devant la quadrature du cercle.- Masquer le texte des messages précédents -
Gira.
de mes recherches.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous,
> Bonjour,
> différentes pièces.
> chaque pièce.
> A+
> Jean-François
> > questions).
