12/10/2010, 10:53:23
Zennio Quad + sonde de temperature.
une petite recherche sur le forum te donnera tout les renseignement...
On 12 oct, 10:42, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Bonjour,
> dans l'id e de piloter les radiateurs de certaines pi ces (chambres,
> salon) je suis la recherche d'un simple thermostat que je pourrais
> mettre dans chaque pi ce. Je trouve des modules assez complexes (tel que
> le Tastsensor ou autres room controler) qui int grent entre autre un
> thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient id aux.
> En effet, on a tendance placer les room controler l'entr e de la
> pi ce, ie pr s de la porte. Mais ce n'est pas forc ment le meilleur
> endroit pour prendre la temp rature d'une pi ce.
> Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de temp rature,
> pour que je puisse piloter la vanne du radiateur
> (http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). ventuellement un truc
> un poil plus sophistiqu qui permette d'afficher la consigne (modifiable
> dans la pi ce) et la temp rature mesur e. Mais pas plus que a...
> Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats roulette (genre
> ahttp://www.theben.fr/detail_produit.php?PKproduit=81&PKfamille=39qui
> ne co te rien) avec un contact sec, connect sur une entr e dans le
> tableau, et roule ma poule... Pas top knx, en particulier je ne peux pas
> forcer la consigne ce que je veux faire (genre en fonction de la
> pr sence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour
> 20 , c'est fonctionnel ;-)
> Merci pour vos suggestions !
> Bonjour,
