26/03/2008, 18:04:37
> En particulier, le modele KNX offre comme désavantage que rien ne
> vérifie que les participants sont toujours sur le bus. Si le voleur
> coupe bêtement le cable EIB qui relie la partie "alarme" (commande de
> la beuglante, envoi de SMS, que sait-je) de la partie "detection" (TOT
> sur fenetres, portes, det. présence), il ne se passe rien du tout,
> même si se faisant le cable EIB est court-circuité un instant (EIB est
> très résilient et fait tout pour assurer le service).
Règle de base :
Système d'alarme (partiellement ou totalement) sur EIB = protection
contre l'acces physique au cable EIB
> Il est certainement possible d'améliorer ca avec des poll réguliers
> des appareils entre eux, des actions idoines sur "retour du courant de
> bus", mais ca devient plus compliqué à gérer, il faut choisir ses
> modules EIB avec soin, et selon le nombre de participants et
> l'intervalle de polling, il faut evt une deuxieme ligne. Bref, pas
> idéal.
Sauf erreur, il existe des modules EIB spécifiques pour faire ce genre
de "polling" et autres vérifications dans la gamme de ABB, comme par
exemple les SMB/S 1.1 et SCM/S 1.1.
Règle de base :
> idéal.
