03/01/2011, 15:02:35
Bonjour et surtout, bonne année à tous, j'étais un peu trop dans mon pb et j'en ai oublié les minimums ;-)
> Est-ce que tu peux faire un schéma, même grossier ?
Il y a un circuit passant par mon onduleur qui a des sorties secourues et des sortie filtrées, j'utilise une sortie filtrée pour le transfo de la sonnette (portier avec caméra Avidsen, pas KNX du tout). Le tout est sur un disjoncteur indépendant du néon.
Les cables ne passent pas du tout par le même endroit, et je suis dans un pavillon, pas de grandes longueurs de cables. Tout est aux normes avec utilisation correcte des neutres et terre.
Pour l'alim de la sonnette, j'ai regardé le primaire et secondaire au scope ou au multimètre numérique, je n'en ai pas à aiguille.
Je ne vois pas grand chose, il faut que je recommence au scope avec un trigger sur la tension peut etre ?
Thierry
Le 3 janv. 2011 à 14:28, marc.assin a écrit :
> On 3 jan, 14:11, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>> Je suis face à un pb insoluble.
> Difficile ! Tel quel, çà me semble impossible !
> Je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé ou tu as oublié de
> mentionner un élément (justement, c'est p'têt lui la cause)
> Est-ce que la sonette est KNX ? (on dirais que non)
> Est-ce que le câble du néon et le câble de la sonette sont parallèle
> (i.e. dans la même gaine) sur de grandes longeurs. ?
> Est-ce que les circuits sont sur le même DJ ? tu as respecté les
> neutres et terre ?
> Est-ce que tu peux mettre un multimètre à aiguille (mode AC 30V) sur
> le secondaire du transfo, allumer le néon, est-ce que l'aiguille
> bouge ?
> Est-ce que tu peux mettre un multimètre à aiguille (mode AC 250V) sur
> le primaire du transfo, allumer le néon, est-ce que l'aiguille
> bouge ?
> Sans mesurer, on ne peut que devinner !
Thierry
> neutres et terre ?
> bouge ?
> bouge ?
