03/01/2011, 19:08:10
On 3 jan, 18:36, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> J'ai re-vérifié le câblage et j'en conclut que les 4m de goulotte ou le portier se balade à coté du secteur doivent suffire à perturbé.
J'ai du mal à croire !
> Je vais être bon pour refaire et câbler avec du blindé.
Rien ne dit que çà va solutionner ton problème d'une manière correcte
Dans le meilleur des cas, tu vas masquer le problème.
Je suggère d'investiguer plus avant
C'est quoi au juste ton portier ? c'est quand même pas 2 bout de fils
qui amènent le 12VAC sur le BP ? il y a une plaquette électronique ?
Quand tu dis que la sonette fonctionne (intempestivement), à combien
de temps estimes-tu la durée de la sonnerie ?
> si je supprime le néon et que je mets un ampoule eco d'NRJ classique, tout marche .
cà prouve que le néon y est pour quelque chose. OK
> Les mystères de l'électricité !!!
cà nexiste pas !
> Pour l'onduleur, c'est un Infosec Z3 Zenergy Box 500 VA
Suite à ton dernier test, il est hors cause
cà nexiste pas !
