pb lors du pilotage de tube néon
#12
> On 3 jan, 18:36, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
>> J'ai re-vérifié le câblage et j'en conclut que les 4m de goulotte ou le portier se balade à coté du secteur doivent suffire à perturbé.
> J'ai du mal à croire !
Bin moi aussi mais franchement, je ne vois rien d'autre
>> Je vais être bon pour refaire et câbler avec du blindé.
> Rien ne dit que çà va solutionner ton problème d'une manière correcte
> Dans le meilleur des cas, tu vas masquer le problème.
> Je suggère d'investiguer plus avant
Agree
> C'est quoi au juste ton portier ? c'est quand même pas 2 bout de fils
> qui amènent le 12VAC sur le BP ? il y a une plaquette électronique ?
Le portier coté rue est un poussoir avec caméra, il rejoint le boitier dans la maison via un câble 2 paires.
> Quand tu dis que la sonette fonctionne (intempestivement), à combien
> de temps estimes-tu la durée de la sonnerie ?
Ca déclenche une sonnerie normale, comme si on avait fait un appui classique coté rue
>> si je supprime le néon et que je mets un ampoule eco d'NRJ classique, tout marche .
> cà prouve que le néon y est pour quelque chose. OK
>> Les mystères de l'électricité !!!
> cà nexiste pas !
Bin, étant ingénieur, je suis en phase avec ta remarque, mais le pb que j'ai dépasse l'entendement.
La question sur le type de ballast me fait me demander quel est l'impact du type de ballast sur le réseau électrique, je serai curieux de savoir.
>> Pour l'onduleur, c'est un Infosec Z3 Zenergy Box 500 VA
> Suite à ton dernier test, il est hors cause
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 03/01/2011, 14:11:01
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 14:28:44
pb lors du pilotage de tube néon - par ATENA - 03/01/2011, 14:46:29
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 15:02:35
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 15:03:31
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 15:19:50
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 16:41:58
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 18:36:45
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 19:08:10
pb lors du pilotage de tube néon - par Vincent Gerthoffer - 03/01/2011, 19:34:29
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 22:26:43
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 22:32:51
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 04/01/2011, 09:23:12
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 05/01/2011, 08:56:04
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 05/01/2011, 10:09:58
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 05/01/2011, 12:27:43
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 05/01/2011, 13:19:02
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 01/02/2011, 11:02:04
pb lors du pilotage de tube néon - par Christophe Bruchez - 01/02/2011, 11:27:59
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 01/02/2011, 11:31:01
