pb lors du pilotage de tube néon
#13
On 3 jan, 22:32, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > C'est quoi au juste ton portier ? c'est quand même pas 2 bout de fils
> > qui amènent le 12VAC sur le BP ? il y a une plaquette électronique ?
> Le portier coté rue est un poussoir avec caméra, il rejoint le boitier dans la maison via un câble 2 paires.
Ahââ !
> > Quand tu dis que la sonette fonctionne (intempestivement), à combien
> > de temps estimes-tu la durée de la sonnerie ?
> Ca déclenche une sonnerie normale, comme si on avait fait un appui classique coté rue
Sorry, là ! çà ne colle pas !!!
Si ta sonette faisait "ting" (càd 1/4 de seconde), OK, j'aurais mis çà
sur le compte d'une interférence, champ électromagnétique ou autre
parasite.
Si elle sonne de manière normale, il y a forcément un autre élément,
du genre temporisateur, relai ou autre composant électronique, côté
portier de rue.
Oui ou non ?
Si c'est oui, il faut concentrer tes recherches sur le portier.
Sans schéma, c'est impossible, mais amha il faut vérifier le câblage,
surtout la mise à la terre, boucles de masse, blindage défectueux etc
etc
En l'état actuel, j'émets l'hypothèse suivante:
suite à l'allumage du néon, il se produit un "spike" qui est véhiculé
par le câble jusqu'au portier, et déclenche un circuit électronique
qui commande la sonette.
Ta sonette est donc bel et bien commandée (et pas parasitée) ce qui
était le but de ma question à propos du multimètre
Tu as un pointeur concret sur la doc du portier ?
> mais le pb que j'ai dépasse l'entendement.
est-ce que ce n'ai pas toujours comme çà au début de la phase
d'investigation ?
Dans une semaine, tu vas en rire
> La question sur le type de ballast me fait me demander quel est l'impact du type de ballast sur le réseau électrique, je serai curieux de savoir.
La force du "spike", càd le niveau de la tension induite dans le câble
par effet de champ
Never give up, persist !
PS: je ne suis pas sûr qu'on est toujours dans le KNX :-)
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 03/01/2011, 14:11:01
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 14:28:44
pb lors du pilotage de tube néon - par ATENA - 03/01/2011, 14:46:29
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 15:02:35
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 15:03:31
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 15:19:50
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 16:41:58
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 18:36:45
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 03/01/2011, 19:08:10
pb lors du pilotage de tube néon - par Vincent Gerthoffer - 03/01/2011, 19:34:29
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 22:26:43
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 03/01/2011, 22:32:51
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 04/01/2011, 09:23:12
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 05/01/2011, 08:56:04
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 05/01/2011, 10:09:58
pb lors du pilotage de tube néon - par Sprint - 05/01/2011, 12:27:43
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 05/01/2011, 13:19:02
pb lors du pilotage de tube néon - par sprint95 - 01/02/2011, 11:02:04
pb lors du pilotage de tube néon - par Christophe Bruchez - 01/02/2011, 11:27:59
pb lors du pilotage de tube néon - par marc.assin - 01/02/2011, 11:31:01
